Ruostesuojausta.
havericky
Jeps eli seuraavanlainen kysymys.
Mitkä ruosteen-esto mömmöt ovat hyviä esim tehdessä hitsaus-pohjatyöt-maalaushommia??? Vanha kunnon Ferrexi-lyijymönjä ainakin. Tosin sitä ei enää taida lyijyllisenä saada...
Mikä mömmö siis pitää pitkään ruosteen poissa metallin pinnalta?
Kokemuksia, vinkkejä?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Itse käytin sinkkimaalia eikä ainakaan vielä ole pohjasta pellit tippuneet. Hitsailusta aikaa reilut 4 vuotta, pohjasta massat kadonneet, mutta ruostetta hyvin vähän.
havericky
Minkä merkkistä sinkkimaalia?
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
menee ehkä hieman ohi aiheen mutta jos haluaa suojata pohjaa sisäpuolelta niin Tikkurilan Rostexia ja sinkkispreitä.
Ensin sinkkispreitä saumoihin ja VAIN PUHTAALLE PELLILLE !
Eli ruosteet ensin hiotaan pois niin ettei sitä liiemmin alle jäisi. Sitten sudilla rostexia vaan pelleihin, sinänsä hyvää tavaraa kun ei liiemmin haise ja soveltuu just sisäpinnalle, ei niinkään ulos.
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Ite laittasin kunnon happomaalit
*TAKAPIHAN STAGE 2,2*
"Jokainen tekee virheitä, mutta minä tiedän niistä eniten"
"Eilen oli sillai, tänään on tällai, huominen on tulevaisuutta"
Juho Anttila
pohjamaaliahan kai tuokin on tuotenimeltään (:
tuo vain soveltuu sisälle hajun ja muidenkin ominaisuuksiensa puolesta mielestäni ainakin.
(saatoit tosin vastata alkuperäisene kysymykseen;)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juho Anttila on 2002-08-02 17:39 ]</font>
Enochian
Oli muistaakseni mastonin maalia...
Samaan aikaan hiekkapuhallutin peltivanteet ja ne maalattiin samalla epoksimaalilla. Pintaväri on jo kulunut lähes kokonaan vanteista, mutta epoksi on kestänyt niin ettei ruostetta ole juuri yhtään.
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Inerta on myös hyvää ruoste-estoainetta..
Käyttävät mm. jäänmurskaajien pohjissa.Että luulisi kestävän kiveniskujakin...Itsellä pohjassa,ulko-ja sisäpuolella.
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Paljonko tuo Inerta kustantaa ja mistä sitä saa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Bimmer on 2002-08-05 00:17 ]</font>
Mailman
Tota,hmmh,mä otan selvää,kun kaveri hiekkapuhalti,maalas tolla inertalla pohjan,ja ruostesuojas,ni en muista mistä sitä sai...Mutta litra-hinta tolla oli,JOS en TODELLA väärin muista jotain 50mk...
Eli jokseenkin arvokasta tavaraa,mutta on ainankin tossa kadetissa ajanut asiansa.. Varmistan vielä asian..
