H4 -lisätehoa
Reino Reikäleipä
Mitenkäs kun insinööri viime katsastuksessa huomautti valotehoista. On kuulemma ajovalojen lasit kuluneet. Meni tosin vielä läpi katsastuksesta. Polttimot ovat ihan vakiot Hoo4:set ja auto Omega -95. Edellinen omistaja vaihtanut polttimot joskus v. -01. Löytyisikö ehdotuksena poppakonsteja, jolla estää kalliimmat ajovalojen korjaukset?
Juho Anttila
Otat sieltä polttimosta sen liittimen käteen ja tutkit sitä vähän aikaa ja mietit miten johdot menee, sitten mittaat paljonko sinne tuleva jännite on lyhyillä/pitkillä.
Jos tuntuu että luku on lähempänä 13V'ta kuin 14V niin kannattaisi varmaan harkita releistystä/parempaa johdotusta, vai joko noin uudessa on moinen tehtaan toimesta?
Sekä ne polttimot kannattaa vaihtaa uusiin ja hyviin moisiin.
ipa
minä vaihdan polttimot joka syksy niillä kun on tapana tummua kun ajovalot on ajellesa aina päällä.
jännite häviö kannattaa mitata kuormitettuna. siis poltin paikoillaan ja palamassa ja auto käynnissä. huonoilla johdoilla sinne lampulle ei tule kuin 11voltin jännite. uusilla paksuilla johdoilla ja releillä sinne saa tulemaan sen jännitteen mitä laturi pystyy syöttämään (13,8-14,2V).
ei ole ollenkaan hassumpi juttu ostaa sellaiset +30%...+50% polttimot. niitä valmistaa mm. osram ja philips
Juzu
Itellä on omassa autossa käytössä siniset H4:t. Niillä näkee ihan kiitettävästi ja ovat osa xenon lookkia. Vattimäärältään ovat lailliset täysin mutta näitä saa myös 100 wattisina. Vastaantulijalle valot näyttävät täysin sinisiltä eli xenoneilta ja sitten sen auton kuljettajasta jossa nämä hehkut on paikallaan niin valo näyttää paljon enemmän valkoselta ja ehkä aavistuksen verran sinertävältä. Suosittelen erittäin paljon näitä sinisiä H4:sia.
Valojen merkkiä en muista kun oon kerenny nakata paketit menemään.
Speitan
Hyvät siniset pärjäävät ehkä juuri ja juuri keskitason valkoisille. Eli jos haluaa valoa, niin ei mitään pimppivaloja vaan hyvät valkoiset. Sininen väri on tehty värjäämällä se lasi siniseksi, ja siihen jää aina osa valotehosta. Se siniseksi tekeminen ei hyödytä mitään.On 2004-02-22 14:40, Juzu wrote:
En muuten ole vielä nähnyt juuri ainoitakaan sinisiä pimppivaloja jotka olisivat oikeasti muistuttaneet Xenoneita..
Janne T
Voi se olla siniseksi valoksi ihan kelvollinen, mutta valoteho on huonompi kuin valkoisessa valossa. Mieluummin vaikka Philips VisionPlus jos haluaa valotehoa eikä "katu-uskottavuutta" sinisillä valoilla.
Jerzey
Nyt puhut vähän mutta asiaa, ei xenoneja voi jäljitellä, tavan siniset ja aidot kaasupurkaus valot erottaa lapsikin toisistaan.On 2004-02-22 21:30, Tuomas wrote:
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Astra CDX
Samaa mieltä. Itse ajaisin ennen ilman ajovaloja kuin käyttäisin "köyhän miehen xenoneja". Sen verran säälittäviltä ne mielestäni näyttää.On 2004-02-23 09:56, Jerzey wrote:On 2004-02-22 21:30, Tuomas wrote:Nyt puhut vähän mutta asiaa, ei xenoneja voi jäljitellä, tavan siniset ja aidot kaasupurkaus valot erottaa lapsikin toisistaan.
Juzu
Aika harva varaosaliike taitaa ihan niin paskoja lamppuja myydä kuin bilhelvetti
TM tai Tuulilasi joskus vertaili lamppujen käyttöikää. Bilhelvetin H4 räjähti kolmen tunnin ikäisenä. Kaikki testatut bilhelvetin lamput hajosivat tolkuttoman nopeasti. Ei taida valotehokaan päätä huimata..
Juzu
ipa
eipä taida bilteman tehdas noita lamppuja tehdä.On 2004-02-23 19:33, Tuomas wrote:
kaikki biltema kamat on myytävänä myös jollain toisella merkillä varustettuna.
bilteman lamppujen valmistaja selviää kun käyn seuraavan kerran tallilla.
huonoja ne lamput kyllä on siintä ei pääse mihinkään.
EDIT: ruottalaisten lampputesti
(myös bilteman lamput mukana)
http://www.aftonbladet.se/vss/bil/story ... 59,00.html
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-02-23 23:19 ]</font>
