miten toimii tyhjäkäynti säädin
Weskuu
Viesti Kirjoittaja Weskuu »
elikkä miten ko. laite toimii pyörittääkö laitteessa oleva askelmoottori jotaki joka säätää tyhjäkäyntikierroksia? Laitteen rakenteen tiedän kuvista mutta en vielä ole käytännössä purkanu laitetta
http://www.stepmotor.teamkorhonen.com/
tossa on linkki josta näin sen osina
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Purin juuri tuon Siemensin askelmoottorin kun auto alkoi temppuileen, ja kävihän se hetken hyvin. Toimi varmaan kokonaista 10min minkä jälkeen tyhjäkäynti hävis täysin. Ei siinä muu auttanu muuta kun hankkia uusi palikka, taisi sille hintaa kertyä 130€ luokkaa.
Ei siinä purkamisessa kummempaa ainoastaan se prässätty peltikansi oli vähän hankala saada tiiviisti takasin. Ja kannattaa todellakin olla hyväkuntoinen talttaruuvari kun sitä messingistä tehtyä kierretulppaa lähtee avamaan. Toki jos olis tienny mikä hyöty oli siitä putsauksesta niin en kyllä ikinä olis viittiny turhaa työtä siihen heittää....
