Keskuslukitus hyppii
Nando
Viesti Kirjoittaja Nando »
Mistähän johtuu että kun -90 Kadetin kuskin ovesta kääntää ovet lukkoon, niin kaikki lukot menee ensin alas, ja pomppaa samantien ylös.Apukuskin ovesta kaikki toimii normaalisti.Onkohan isokin remppa tiedossa, vai voiko olla vaan johtovika?
ksutinen
Viesti Kirjoittaja ksutinen »
Lukkomekanismien nivelten yms. rasvaus/voitelu auttaa yleensä moiseen, eli verhoilua auki vaan...
Sinällään aika kiusallinen vika... miten voi olla ikinä varma, kun jättää auton kaupungilla parkkiin, ettei lukot ponnahda ylös yhtäkkiä jonkin vian takia... :smile:
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami »
rasvaus auttaa ... mutta mietin että voisko se kuskinpuolen keskuslukon moottori/koneisto olla jotenkin sökönä että kun ovet kääntää lukkoon niin joku antaa periksi ja sitten se kytkin siellä luulee että nyt ovien pitäisi aueta ja se antaa signaalin muillekkin lukoille..kandeis purkaa ja vilkasta sinne mötikän sisälle..
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla oli vactrassa sama vika. Syynä siihen oli haitari "putkisukka" jossa johdot menevät oven sisään, 6:ssa johdossa kuori rikki ja 2 johtoa poikki. Nekun laitoin kuntoon niin keskuslukko on toiminut kuin unelma!
tjp100
Viesti Kirjoittaja tjp100 »
sama vika,vaidoin hantin puolen solenoidin ,korjaantui!siis vaikka kuskin puoli temppuili.
