A-omegan bensapumppu
Lussu omega
Viesti Kirjoittaja Lussu omega »
Vaihdoin pumpun laitoin kaikki letkut hyvin kiinni oikeisiin paikkoihin ja sähköjohdot tarkistin moneen kertaan, mutta ei suostu toimimaan... Mikä mättää? Edes tankista tulevassa letkussa ei ollut bensaa pitkän starttailun jälkeen! Bensaa laitoin tankkiin 20l. Auttakaa!
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Meillä oli landella kerran ladassa samanlainen vika pensapumpun vaihdon jälkeen!
Ongelma hävis kun puhallettiin paineilmaa tankille menevään bensaletkuun(toki tankinkorkki auki). Siinä sitten vähä aikaa sahattiin ja hörähti käyntiin. Oli vissiin menny paskaa siihen letkuun tankin päähän.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
