Ascona-projekti ei toteutunutkaan vaan hommasin -86 2.0 5-vaiht. Rekun. Auto pelittää ihan hienosti, ainoa seikka mikä ihmetyttää on kytkimen älytön jäykkyys. Kertokaapa viisaat onko syynä vaijerin kuluminen/voitelemattomuus vai onko kytkin menossa? Se ei ainakaan vielä luista eli ottaa ihan terävästi kiinni ja irrottaa hyvin eikä laakerikaan ääntele. Kytkintä saa vaan painaa niin, että ainakin kaupunkiajon jälkeen nilkka on ihan kipeänä.
Onko lääkettä?
Rekku/kytkin
whpracing
vaijeri vaihtoon ja asennappa se nyt oikeata reittiä... omassa oli sama vika ja sitten kun meni poikki (polkimen päästä nippa lens melkeen otsaan) ja sitten vaihtaessa ihmettelin reittiä kun oli niin jyrkkä mutka vaihdoin reitin sopivammaksi ja sillä hyvä ei ollut enään raskas...
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
weckeri
