Lampunpesijät pois...
Sami_S
Viesti Kirjoittaja Sami_S »
Eli siis mites olis helpoin ottaa noi lampun pesijät pois käytöstä?
Miro.Simounen
moottorille menevä johto irti (liitin)
Rane78
Viesti Kirjoittaja Rane78 »
Todennäköisesti vielä helpommalla pääset kun otat ko. laitteen sulakkeen irti niin ei tarvi alkaa johtoja vetelee irti!
Undertaker
Näppärä pikkukikka on vuolla puusta pieni kalikka ja asetella se oikean "siiven" etupuolelle jolloin siipi ei pääse liikkumaan eteenpäin vedettäessä. Tämä niksi poistaa mahdollisuuden ruiskutukseen.
Sami_S
Juu se ny varmaa helpoin repii johdot irti mut tarkotin lähinnä sitä et mistä kautta ne olis helpoin irrottaa? Oli toi eka viesti vähä epäsekava! Pahoittelen!
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mikäs auto on kyseessä??
Miro.Simounen
niin onko tarkoitus ottaa pesurit irti vai pelkästään pois käytöstä? jos irti niin pitäs tietää autokin vielä (tosin taitaa mennä etupuskurin irrottamiseksi kuitenkin)
Sami_S
Auto o Vectra B vm. 01. Vit***aa ku menee kusinestet iha sairaasti tos ku ajelee.
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Ite otin Astrasta vaan sulakkeen irti, säästyy paljon pesunestettä ja ei oo konepeltikään enää niin kauheen näköinen.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
minä laittaisin sille oman kytkimen,
kun sille on oma pumppukin.
Tie kun saattaa olla myös pimeä...
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
A-vectrasta ainakin hiljenee lamppujen pyyhkimet ja suihkuttajat kun poistaa releen moottoritilan releboksista.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Sulake on helpoin tapa ottaa pesimet pois käytöstä. Jos tuntuu että pimeellä ei näe kunnolla niin onhan se helppo laittaa takaisin.
Nimim. Sulake poistettu
