diskantit
krisu
Viesti Kirjoittaja krisu »
eli miten noi a-vecun diskantit lähtee irti?
onko ihan vaan nostamalla/nyppäämällä.
ja mihin niistä menee johdot?
Miro.Simounen
A-pilarin verhoilu irti, jonka jälkeen tuon saa väännettyä irti (aikanse kun tappelee niin oppii irrottamisen, mutta paikalleen saaminen on erijuttu :grin:)
johto menee kojelaudan takaa mankalle.
krisu
hmmm, siis meneekö disselle eri johto kuin ovi kajarille?
ovec
Viesti Kirjoittaja ovec »
Pilarin verhoiluja ei tarvitse irrotella. Se lähtee irti kun työnnät sitä diskanttia A-pilariin päin ja nostatat samalla.
Samoin se lurpsahtaa helposti takaisin.
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
juu en mäkään oo kyl koskaan ottanu a pilarin verhoilua irti kun oon ottanu diskantni pois...
se on ihan lasten leikkiä niitten irrottaminen ja kiinni laittaminen....
vähän tökkää "ulospäin" ja nostaa samal nii lähtee irti.
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
no ainakin ompussa tuolle diskantille tulee eri johto kuin ovikajarille. Ne yhdistyvät yhdeksi vasta siinä sterkkaan tulevassa iso liittimessä. Molemmat johdot kulkee tietysti siinä paksussa johtonipussa.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Miro.Simounen
näin on myös vecrassa ja muissakin opeleissa joissa noi diskantit on kojelaudalla.
