Kuinka Xenon nelivalo järjestelmä on helpoin ja halvin toteuttaa?
Niissähän on jonkinlainen sytkäboxi joka sitten antaa korkeajännitettä itse polttimoille, pystyykö tuosta boxista ottamaan sähköa enemmälle kuin yhdelle polttimolle? eli jos hommaa vaikka h1:sten paikalle menevät xenonit lähivaloille, niin joutuuko kaukovaloille hommaamaan koko setin boxeineen vai riittääkö polttimot, liittimet ja johdot?
Entäpä sellainen ratkaisu, jos laittaa lähivaloille BI-valot, eli lyhyet ja pitkät samaan, saako vanhat pitkän silti ottaa käyttöön, ikäänkuin lisäkaukovaloiksi? tämän jälkeen ei tietenkään vois lisureita nokalle laittaa.
Auto on B omega -97 manuaalisella valojen säädöllä, joten E-hyväksytyt xenon valot olisivat tuolloin lailliset, vai olenko ymmärtänyt AKEn tiedotteen väärin?
"XENON-AJOVALOISTA
ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että Xenon ajovaloilla on aina oltava pesulaite, tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon ajovaloja...
-Lähivalojen suuntauksen säätölaite tulee olla kaikissa 14.6.-95 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa auttoissa.
-toiminnaltaan automaattinen Xenon-ajovalojen suuntauksen säätölaitteen tulee olla UUSISSA AUTOTYYPEISSÄ 1.10.98 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöön otetuissa autoissa."
Teknistä kyselyä Xenoneista
Jerzey
skk
Jerzey
Juzu
Jerzey
Laitanpa tämän tännekin kun joku voi funtsia samoja juttjuja kun meikä.
laitoin siis xenonvalot.com infoon kyselyä ja vastauksenkin sain.
<font size=-2>[ pari kysymystä olisi.
1. onko xenonvalot.com sivuilla esitellyt valosarjat E hyväksyttyjä?
2. Kuinka Xenon nelivalo järjestelmä on helpoin ja halvin toteuttaa?
Niissähän on jonkinlainen sytkäboxi joka sitten antaa korkeajännitettä itse polttimoille, pystyykö tuosta boxista ottamaan sähköa enemmälle kuin yhdelle polttimolle? eli jos hommaa vaikka h1:sten (lyhyet) paikalle menevät xenonit lähivaloille, niin joutuuko kaukovaloille (h7) hommaamaan koko setin boxeineen vai riittääkö polttimot, liittimet ja johdot? </font>
Moro,
1. Mitään jälkiasennussarjaa (siis polttimot + ballastit) ei Eu-alueella saa E-hyväksystettyä. Jos joku niin väittää, valehtelee.
2. Ge sarjoilla esimerkiksi siten, että ostaa kaksi sarjaa. Hintaa tulee noin 950,00EUR.
Kyllä, muuntaja / lamppu tarvitaan. Muuten ei syty. Ei pysty jakamaan. Tämä lähinnä siitä syystä, että jos yksi boxi hajoaa joskus niin toiselle puolen jää kuitenkin ajovalo palamaan. Ettei mene siis koko auto pimeäksi.
Jos haluat nelivalot xenoneina, tarvitset 2 kpl sarjoja.
Terveisin,
Mikko
_________________
Lentokoneissa on pelastusliivit...
...onko laivoissa sitten laskuvarjot?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2004-03-04 11:19 ]</font>
Moro,
Terveisin,
Mikko
_________________
- Jäsennumero: 1227
Että mitenkä?1. onko xenonvalot.com sivuilla esitellyt valosarjat E hyväksyttyjä?
Kuitenkin sivuillansa myyvät uutuutena E-Hyväksyttyä sarjaa alkaen 1K€.
EDIT: Justiinsa joo...
_________________
Isolohko astra, C20Ne
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-03-04 11:53 ]</font>
