Eli parempi puolisko osti 96 1.4 tikrun, ja onnistuin sohaisemaan takalasin pyyhkijän päälle sen ollessa jäässä. Pyyhin kyllä toimii edelleen, mutta vähän eri sektorissa kuin olisi tarpeellista. Se yrittää lähinnä pyyhkiä auton vasenta kylkeä...
Hetken sitä pyyhkijän moottoria ihmettelin, kunnes sormet jäätyi, enkä oikein keksinyt mistä sen voisi säätää oikealle paikalleen. Jokin siellä on kai hypännyt yli, mutta tarvisin ohjeita kuinka pääsen käsiksi oikeaan paikkaan. Vai voiko sille tehdä edes mitään ?
Tigra takapyyhkijä, miten korjaan ?
- Jäsennumero: 1227
Onkos tuo pyyhin suoraan kiinni moottorissa ja Moottori tukevasti kiinni pellissä?
Sen pyyhkijän varren pitäis saada irti nostamallla suojakuppia ja löysäämällä pulttia. Siitä on sitten helppo laittaa pyyhin mieleiseen asentoon ja pultilla takasin kiini.
Jos moottori on irti. Sen voi laittaa ronskisti näppituntumalla oikeaan asentoon ja pulteilla kiinni.
Ei tuolla varmaan sen kummempaa säätöä ole. Edessä olevat pyyhkimet on sitten erikseen... Moottoriin pääsee käsiksi, kun ottaa sen takaa (sisäpuolelta) verhoilut irti.
A1
Se pyyhkijän varsi menee suoraan sinne sen moottorikokonaisuuden sisään. Ilmeisesti siinä on jotain rattaita vino pino siinä kohtaa, ja itse se sähkömoottori näyttäisi olevan siinä vasemmassa reunassa vaakasuunnassa. Se kokonaisuus on kahdella pultilla kiinni, eikä sitä sellaisenaan pysty kääntämään.
Enpä tajunnut sitä suojakuppia irrotella. Pitää huomenna kokeilla jos se siitä onnistuisi. Kiitoksia avusta !
