takakajarit hattuhyllyyn!!
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Tiedä onko oikea paikka aiheel, mut meinasin laittaa takakajarit hattuhyllylle ja piilottaa ne verhoilun alle!! eli kaiuttimet tulis piiloon!!!
Onks kukaan moista tehny ja onko sillä merkitystä äänentoiston suhteen yms.
Mielipiteitä ja kokemuksia otetaan vastaan
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
no siis kokeilemallahan sen saa helposti selville millaselta se kuulostaa. kyllähän se "sumentaa" ääntä. heitäppä tietokonekaiuttimesta musiikkia tuleen ja heitä siihen paitas päälle. siinä on vähä vinkkiä mitä tapahtuu. kyllhä sil saa nätisti piiloon, mut onko sittenkää nii järkevää????
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Jätä laittamatta ja satsaa takakaiuttimista yli jäänyt raha parempaan erillissarjaan eteen. Minun mielipide. (ja varmaan monen muunkin hifistelijän)
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
sit viel 10" subi ni avot!
Ei mitään 2 x 15" teinix subeja..
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
No eikai sitä ny niin paksulla kankaalla peitetä. Semmosta kevyttä kangasta, sitä samaa mitä on esim. kotikaiuttimissa.
Oon myös samaa mieltä siinä että kannatta unohtaa ne kaiuttimet siellä hattuhyllyllä. Ennemmin hyvä erkkasatsi eteen ja 10"-12" subi luukkuun ja hyvä tulee. Valitte toi subbo sitte vähä sen mukaan että minkä mallinen auto on. Esim. jos on hatchback niin 10" soi siinä jo tosi hyvin. Sedaniin toi 12" on ehkä paree, riippuu tietty autosta ja subostakin.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Juu, toi kotihifikangas kuulostaa ihan jees vaihtoehdolta, mutta eri asia on sitten sen upotuksen kanssa eli meneekö siististi tarpeeks syvään, kun peinaa hattuhyllyssä olla noita kaikenmaailman rautoja ja peltejä. Itellä ei esim. 6x9:it menny mitenkään päin hattuhyllylle.
HB-mallisessa vehkeessä homma onnistuu varmaankin kivuttomammin.
Ja ihan bytheway, mulla oli tossa nuoremmalla iällä 2x15" takakontissa ja kyllä lähti taju kun oikeen kunnolla luukutti..:smile: nyt ne samat on olkkarissa piilossa tuomassa leffanautintoa. Nyt kattelen jotain 8"-10" subia, joka menee sopivasti pieneen umpikoteloon ja ei näin ollen ryöstä puolta takakontin tilasta. Onko muuten kellään mitään freeair-subbasta autossaan?kuinka toimii?
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
jos se kangas ei ole mahottoman paksua niin ei vaikuta mitenkään elikkä testaat se vaikka sillä että pystytkö hengittämään sen läpi.
ennemmin kyllä laittaisin itse eteen ja taakse omat erkat(vaikka vähän huonommatkin) kun pelkästään eteen yhden hyvän.(ei kato tarvi huuattaa täysillä jos takapenkkisakkikin haluaa kuulla musiikkia).
Kaikista kätevin on joku pieni (esim 10" tai 12")ja sille ostat jonku hyvän vahvistimen.
noi pikku subit saa kyllä aika pieneen tilaan.
Jansperi
On 2004-03-05 09:28, GT2000 wrote:
jos pystyt hengittämään sen kankaan läpi niin ei vaikuta sointiin mitenkään.
Jansperi
[/quote]
[/quote]
Jansperi
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
Kyllähän kelat toimii myös varsin mainiosti hattuhyllyllä.. Ei siellä takaluukussa aina tarvi olla joku 10"/12", josta tulee järjettömät alaäänet sisään/ulos..
Mut jotkut hakee kunnon ääntä ja jotkut kunnon teiniääntä ulos "tamtamtam"..
ai pahalla :grin:
_________________
<img src="http://scott.polkka.com/calibra.jpg">
Calibra 2.0t 4x4 -92
<font size=-1>[ This Message was edited by: scott on 2004-03-05 12:19 ]</font>
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
Kyllähän jotku heittää subbarinki päälle kankaan... sillai hienosti :grin: ku avaa peränkontin niin ei näy subia... kyl te tiiätte :grin:
Opel Vectra B
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Varmasti vaikuttaa diskanttitoistoon tuollainen kaiuttimen eteen laitettu kangas, mikäli kangas ei sitten tosiaan ole tarkoitettu juuri tuohon käyttöön (kokeilin juuri t-paidalla ja kotikaiuttimilla). Ei se tosin paljoa siihen ääneen vaikuta, mutta itse en missään nimessä menisi samentamaan kaiuttimien toistoa vääränlaisella kankaalla. Eli laita oikeaa kaiutinkangasta, mikäli haluat kaiuttimet piiloon.
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Hattuhylly taitaa olla aika heikohko asennuspaikka (etenkin Calibran alkuperäinen hattuhyllylerppu).
Diskanttien optimipaikka olisi esim. A-pilarissa, mistä olikin jossain lehdessä hiljattain artikkelikin, se ei juuri kankaita eteen kaipaa...
Toki hattuhyllylle näkyy asenneltavan noin yleensä erillissarjaa vieritysten tai 6x9 settejä mallia amisteinix... *virn*
Onhan se toki siisti ja huomaamaton jos saa asennettua hattuhyllylle verhoilun niin, että se pingottuu siististi yli ja silti läpäisee äänen ilman kuuntelunautintoa pilaavaa vaimennusta.
Noh kukin tyylillään...
leevi
Juu eli kannattaa jättää laittamatta... tos vectrassa on vaan sellane kaiutinpaketti ovissa et homma jos kaikki aikoo purkaa.. mut tartee kokeilla miten ne erillissarjat potkis!!! ja miks ei potkis
