1.3 koneesta 1.6? Onnistuuko?
Peipohjan Paroni
Niin, kovasti aiheesta kiinnostuneena haluaisin tietää pystyykö etuvetoisen 1.3 ohc koneesta rakentamaan 1.6 käyttämällä isomman koneen kampuraa,veivejä yms... eräs heppu väitti että se onnistuu, pitääkö paikkansa? Ja jos onnistuu niin minkä koneiden hilut sopii keskenään? SV? En oo vielä perehtynyt kummemmin noihin moottorityyppeihin mutta.. tietoa kaivataan!
Markus
En sano mitään tuon kampuran sopimisesta, mutta ainakaan 1,6 koneiden vauhtipyörät eivät sovi käytettäväksi 1,3:n lohkossa, koska startin paikka ei ole samassa kohdassa. 1,6 koneissa on siis suurempihalkaisijainen vauhtipyörä ja sen hammaskehä ei osu 1,3:n startin kanssa kohdalleen. Siitäkään en osaa sanoa, sopiiko 1,3:n vauhtipyörä 1,6 kampiakseliin, todennäköisesti sopii, mutta silloin joutuisi käyttämään pienempää kytkintä.
Ilmeisesti on tarkoitus hämätä katsastusmiestä luulemaan, että moottori on edelleen 1,3, muuta syytä en äkkiä keksi moiselle muutokselle. Eikö olisi helpompaa vain hioa moottorinumero pois ja stanssata 16SV lohkoon 1,3:n tiedot, yhtä laitonta se taitaa kuitenkin olla kuin sekin, että hämää katsastusmiestä luulemaan 1,6:seksi muutettua 1,3 konetta vakioksi. En suosittele kuitenkaan kumpaakaan vaihtoehtoa.
Peipohjan Paroni
Joo niin mä arvelinkin.. huuto.netis kaupataan corsaa jossa kait on moinen "hybridi"-kone... mitä tuossa selasin kadetin käsikirjaa niin sylinterien poraukset eroavat aika paljonkin 1.3 ja 1.6 koneissa että ihmetyttää onko moinen operaatio voinut onnistua..vai onko siinä pidempi isku ainoastaan jolloin tlavuudeksi tulisi n.1440cc? Eipä taida olla vaivan arvoista alkaa nykertään omaan rakettiin moista konetta : )
restless
Tuo kyseinen Corsa joka huuto.netissä on myynnissä on myös ollut minun omistuksessa, tullen vaihdossa toiseen autoon. Nuo samat tiedot kertoi myös silloinen omistaja, että sisuskalut olisi muutettu 1.6.sta ja kansi olisi ollut sutii-pajan laittama. Ruiskukin siinä on ollut, mutta vaihdettu syystä tai toisesta kaasariin. Tarkemmin en perehtynyt laitteeseen koska tarkoituskin oli laittaa vehje heti eteenpäin. Rekisteröidessäni käytin samalla leimalla ja mitään huomautettavaa ei ollut, ei tosin inssi pellin alle edes katsonut. Väkisinkin jotain koneelle kyllä tehty, meinaa se auto tosiaankin liikkuu ja 1.3 ei sellaista kyytiä tarjoa
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: restless on 2004-03-06 17:44 ]</font>
_________________
