eli ongelma seuraava:
siinä vaijerin paikassa on jotain p*skana. jos oon oikeen ymmärtänyt siä on sellanen nailoninen tms ratas jonka päässä on vaijelille neliön muotoinen kolo mutta... kun auton ostin oli vaijeri rutattu solmuun joten se oli jääny jumiin, niin se nailoni oli menny ihan solmuun joten vaijeria ei saa enään siihen kiinni. Pystyykö tuon vaihtamaan helposti ilman koko laatikon purkamista? mistä saa ja mitä maksaa? omassa näkyi olevan punainen ratas.
getragin mittarivaijeri ongelma!
jep eli helppoa pitäis siis olla. No miten se sit lähtee irti? ilmeisesti siitä lähtee joku kaulus pois mut en ainakaan nopeesti silmäiltyäni huomannut mitään kohtaa tai ainakaan kantaa mistä vois veivata ko. kohtaa auki?
Missäs toi osa shop on, ku en oo ennen kuulu ja mitä suurinpiirtein ratas + tiiviste maksaa?
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Ascona B 2.0 -80
