Elikkäs minkälaisia ääniä koneesta saa kuulua? Kävin täs kattoon erästä yksilöä, siitä erottui ainakin eräänlainen "pulputtava"-ääni sekä pieni rahina koneen etupuolelta...
Onko vakavaakin?
Rahina koneen edestä vaikuttais jakopään ääneltä (aina vakavaa jos on jakopään ääni) pulputtava ääni vois olla pakosarjan vuoto ääni kallis korjattava. Ei kannata mielestäni ostaa jos kuuluu vähänkin epämääräisiä ääniä koneesta.
Pulputtava ääni voi olla myös vuotava pakokaasun kierrätysletku joita menee jonkin verran koneen edessä ja akun vieressä. Akun vieressä on semmoinen aika lyhyt n. 20-30 senttiä pitkä letku, jossa on mutka, niin sitä kannattaa ekana katsella, kun se on yleensä vuotanut eli on tullut reikä kun on ajan saatossa hapertunut. Tunnustele hönkiikö kuumaa ilmaa ja kuuluuko ääni mistäpäin ja kokeile letkuja...
Jos ei ole tietoa milloin jakopää on vaihdettu, niin eiköhän se ensimmäisena kannata vaihtaa, jos auton ostaa, kun tulee aika kalliiksi kun napsahtaa...
Tuosta V6 koneesta ei pidä kuulua mitään ihmeellisiä (ylimääräisiä) ääniä. Kone on käynniltään varsin sivuäänetön ja "kehrää" todella tasaisesti. Jäkopään rullat saattavat pitää koneen käynnistämisen jälkeen hetken pientä "vikinää" mutta lämmittyään mitään ylimääräistä ei pitäisi kuulua. Kesällä ilmastoinnin kompurasta tulee sille tyypillisiä ääniä mikä on ihan normaalia. Toi pulputus viittaisi ehkä siihen, että sun vesikiertoon on päässyt hieman ilmaa. Mutta kaiken kaikkiaan toi V6:nen käy nätisti eli suhtaudu ylimääräisiin ääntelyihin aina vakavasti.
mullakin olis myynnissä mv6:n jyväskylässä.
ajettu 103000 km. katsastettu viikko sitten.
jakohihnat ja kiristäjät sekä laturinhihna ja rullat vaihdettu 5000 km sitten!lohkolämmitin sisähaaralla. uudet kesärenkaat aluvanteilla 225/60/15 nokia nrv. uudet talvirenkaat aluvanteilla 205/65/15 michelin ivalo. metallin punainen. ilmastointi, pioneer cd-soitin, plyyshi penkit ja sähköherkut. lisäksi merkitön maski. peräöljyt ja vaihteistoöljyt vaihdettu 8000 km sitten.
teknisesti kaikki kunnossa. pitäs vaan vaihtaa diesel töiden takia.
kävin tänään katsomassa yhtä mv6:sta. koneesta kuului myös semmoinen pulputtava ääni ja myös kuulosti siltä niinkuin olis kuulunut pakosarjasta lisäksi ääntä...sellainen terävä ääni kun antoi kaasua.
