Käynnistys ongelmia!!!
Hantta_
Astra 2.0i GT -92 starttaa välillä vallan mainiosti sekä kylmänä että kuumana mutta välillä esiintyy ongelmia. Startti pyörii hyvin ja välillä hörähtää käyntiinkin mutta ei pysy käynnissä. Ei eroa kylmällä ja kuumalla koneella. Käyntiin kun lähtee niin ei esiinny mitään ongelmia. Mikä voi olla ongelma?!?!?
L@te
Itsellä oli autossa myös samanlaisia ongelmia ja heitin Forten polttoainejärjestelmän puhdistusaineen tankkiin niin ongelma katosi. http://www.tecalemit.fi/korjaamolaitteet/forte03.asp tuossa linkissä ylimmäisenä oleva aine oli kyseessä.
Näköjään tullut myös joutokäyntimoottorin puhdistusaine, täytyy joskus kokeilla
Omenalimu
Hantta_
- Jäsennumero: 1227
Jos meinaat "Tuote 02216":sta. Se on tarkoitettu vain kaasari koneille. Ruiskulle siitä ei ole mitään iloa. Jos tuon tankkiin kaadat, se aine ei käy lähelläkään joutokäyntimoottoria. Ilman, että revit sen osan pois koneestas ja peset sen tolla aineellaOn 2004-03-10 20:18, L@te wrote:
EDIT:laulaa
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-03-20 22:55 ]</font>
CaliSport
Calibra lähtee kylmänä todella hyvin käyntiin. ja lähtee käyntii lämpimänä kun ei seiso kuin vähän aikaa, mutta jos seisoon. tunnin niin ei lähde ilman kaasua käyntiin. Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään. kone on C20NE. rupeaa välillä haittaamaan kun pitää kaasua painaa kun starttaa lämpinänä.
Omega MV6 -99
Sir Vili
Tänä aamuna vaimoni C - Vectra 2.2 vm. 2003 ei lähtenyt käyntiin. Ei edes pyörittänyt. virtaa tuli, sillä valot pelasivat. Onko kellään kokemuksia näin uudesta autosta? Tuo auto on kyllä pari kertaa osoittanut sen, että käynistyttyään sammuu, mutta sitten kuitenkin käynnistyy.
Vaimon mukaan auto ei tunnistanut hänen avaintaan ja sama juttu vara-avaimelle. Auto seissyt viikon parkkipaikalla, kun olimme lomalla ja sitten shokkiyllätys työaamuna.
Harmittaa kovasti tälläinen tapaus, kun on kysymys vain vuoden vanhasta Vectrasta. Onhan siinä tietyti se Assistance palvelu, mutta kun itse olin jo töissä aikaisin ja piti lähteä hakemaan vaimoa hänen omaan töihinsä (xtra ajoa 117 km), niin kyllä nyppii, kun ottaa huomioon vallinneen kelinkin.
Eli onko kellään vastaa kokemusta ja sitten tiedossa mikä mätti.
