b-omegan ajonestolaite
illu
Viesti Kirjoittaja illu »
ostinpa farkku omegan joka on tuontiauto,auto on muuten siisti ja toimiva mutta keskuslukko ei toimi,joten purin jalkotilasta sivumuovit auki ja keskuslukonboksin liitin oli irti laitoin liittimen kiini ja lukot toimii ihan niinkuin pitääkin mutta ajonesto on kokoajan päällä,onko niin että kun boksi on ollut irti niin ajonesto on ohjelmoitava uudelleen???tai jotain kertokaa viisaammat.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
HMmm..onkohan liitin otettu tahallaan irti,,,
illu
on se luulisin,koska takaluukulle menevät piuhat on joskus korjattu sieltä kumihaitarin sisältä,auto lähtee käyntiin ilman keskuslukkoja,mut kun painaa liittimen kiinni niin ei inahdakkaan ennen kuin käyttää ajonestonboksin liittimen irti ja samalla sammuu se ajoneston valo siitä napista
illu
illu
eikö kellään samanlaista vaivaa?
