Astra -95 1,6 16V, nykiminen jatkuu...
Eli, tässä on viihdytty konepellin alla useampaankin otteeseen. Tulpat ja tulpanjohdot on vaihdettu uusiin, vilkuiltu sitä ilmanputsarilta lähtevää haitariputkea, ehjä näytti sekin olevan.
Mitähän mahtaisi olla vikana, nykimistä tapahtuu edelleen kun moottori joutuu vääntöalueelle matalilla kierroksilla. Tämä nykiminen tuntuisi siltä kuin joku pytty ei lähtisi mukaan. Minkä tyyppinen egr mahtaa tuossa pirssissä olla, ja miten sen tulppaaminen onnistuu ?
Ja ihan mielenkiinnosta, tuossa kun ei ole enää virranjakajaa niin miten tuossa on hoidettu tämä operaatio ?
Testiajun ajoin tuossa ja kone hyytyy melkein täysin kun käyntilämpötilassa lyö tallan pohjaan nykimisen aikana. Mutta sitäkään se ei tee aina. Joskus isompi nykäisy ja lähtee kiihtymään. Kattelin tuossa niitäkin letkuja ja ainakaan mitään näkyvää häröä ei ollut. Meneeköhän tuo johonkin sähköpuolen vian puolelle sitten... Outo vika onpi.
Vikavalo ei oo syttyny missään vaiheessa, siks en oo sitä egr:rää epäilly ollenkaan. Monitoiminäytöstä kun hyvin todennäköisesti selviäis egr:n toimintahäiriö ja moottorin nykiminen kuten viime syksynä ajellessa. Tämä tosin ei ole semmoista nykimistä mitä silloin. Vaihtoivat liikkeessä senkin egr:n vaikka syynä oli pakoputken takapönttö josta oli sisukset irti. Varmaan tulee tässä ensi kesänä sekin disablointi kyseeseen jos tämä vika nyt todella siitä johtuu...
En usko että johtuu tuossa tapauksessa EGR:stä. Minulla samainen vehje sytytti hyvin herkästi vikavalon EGR:n temppuillessa.
Oletko käynyt luetuttamassa vikakoodeja? Eihän sitä tiedä vaikka einne jokin vihje on kirjautunutkin... Syythän voivat olla mitä ihmeellisimpiä kuten allekirjoittanut sai juuri äskettäin huomata.
Mittarin vaijerin katkeaminen vie tyhjäkäynnin. Uuu-u-la-laa... on siinä Opel-insinööri miettinyt pitkään että moisenkin vaivan saanut kuluttajan riesaksi...
Vikakoodeja olen silmäillyt sen monitoiminäytön kautta ja se antaa vikakoodiksi sen 95 eli radion ja monitoiminäytön yhteyden puuttumisen.
Jäänestoa olen pariinkin otteeseen lisäillyt tankkiin, ilman suurempaa näkyvää vaikutusta.
Tuo, että kun koneelle nykiessä annetaan tallaa ja että se hyytyy, viittais ehkä jopa polttoaineen syöttöön, ehkä jopa polttoainesuodatin vois olla kyseessä. hmm...
Kaite tästä joutaa takaisin konepellin alle.
Toivoa sopii ettei mikään arvokkaampi mutikka ole menny, se kismittäis erittäin paljon :/
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Villi vaikkaus, polttoaineen suodatin tukossa, jotkin jäänesto aineet tekevät suotimen pinnalle sellaisen limasen kalvon (huollosta kuultua puhetta, asian todellista laitaa en osaa sanoo)On 2004-03-15 08:16, Mahis wrote:
mutta jos ei ole viimeseen 100 000 km vaihettu niin kokeiles huvikses.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Nyt astra toimii jälleen kuten pitää.
Autoa käytettiin testerissä, ei vikakoodeja. Koska kaasuttaessa kuului "jälkisytytys", eli bensa syttyi vasta pakosarjassa, päädyttiin sähkövikaan. Arvelemalla sitten vaihdettiin autoon puola ja siinähän se vika oli.
"Iloinen" yllätys oli siinä ettei X16XEL-koneeseen tietenkään saa puolaa varaosana vaan piti kääntyä opel-liikkeen puoleen. Noh, siellä hinnaksi sanoivat 200 e. Onneksi tutun kautta pyörittämällä saatiin hinnasta 50 e pois. Melko kallista sähkövikaa :/
