Minkäslainen vaapavirtaussuodatin astran 1.6 16v koneeseen?
Rohkenen olla eri mieltä.On 2004-03-14 20:06, Juheksi wrote:
Eli siis haluat mahtavat imuäänet, koska ei tuo pelkkä suodatin paljoa muuta aiheuta.
Omassa kotterossa(16SV Irmscherin ruiskulla)kokeillut vaihtaa K&N kartion ja vakkarikotelon välillä ja eron kyllä huomaa kartion eduksi muutenkin kuin äänissä.
Orkkiskotelo ahdistaa aika paljon; riippuen tietenkin moottorityypistä.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Astralyzer
Kokeileppa BMC:n hiilarikoteloitua pömpeliä (ei oo tosin kyllä halpa kokeilu). Itsella Astraali sai sikäli riittävästi happea, että täytynee pohtia lastutusta tai jotain, kun varsinkin talvella alkaa auto kiukkuilemaan välillä. Olenkin pohtinut, josko nämä nakutukset, joista valittelin tuossa aiemmin johtuu tästä aiheesta...Vaihdoinkin talveksi vakioputsarin takasin. Tyytyväinen olen kuitenkin ollut tuohon BMC:n tuotteeseen...ja äänetkin muuttui...hiukan. Tarttis tuo putkisto päivittää, pakosarja vaihtaa virtaavampaan, lisätä tehoja, ja..., ja... ahem...
niin...sellasta se on kun ostaa 1.6:sen...tehonälkä kasvaa heti eksponentiaalisesti ennen kuin pääsee edes liikkeestä ulos...hmm...mikähän olis tähän hyvä lääke?? LOTUS OMEGA???
_________________
:://FSTConceptAutomotives//::
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astralyzer on 2004-03-15 15:47 ]</font>
_________________
Astralyzer
Jaha...minkäs suotimen laitoit?? Itsellä nuo BMC:n tarjoamat äänet on kyllä kanssa herkkua korville, vaikka pellin alla lymyääkin ompelukone...
Mutta huomasin taas, kun laitoin suotimen kiinni, että moottori tuntuisi saavan ehkä liikaakin ilmaa, kun käy välillä hiukan omituisesti. Äänet on kyllä hyvät, mutta käynti hetkittäin hiukan "tukkoista" kunnes taas alkaapi vääntelemään paremmin...täytyy tutkia tilannetta...ehkei johdukaan tuosta putsarista, kukaties...??
...niin, unohin kysyä...onko sulla 1.6, 1.8 vaiko 2.0 tai 2.2?? Kun jäi mulle hiukan epäselväksi...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astralyzer on 2004-03-24 09:22 ]</font>
_________________
Sanokaas asiantuntevina, että saako tolla vapaavirtaussuotimella mitään muuta aikaseks, kun maukkaammat imuäänet(jos niitäkään). Eli saisko sillä kenties vääntöä/tehoa lisää?(ei siis tietenkää missään suurissa määrin, mutta edes vähän) Alla on ihan orkkis '94 Astra F farkku (en muista koneen mallimerkintää, mutta kyseessä 1,6L 8venanen möykky 74kW tehoilla) Koneelle ei ole tehty yhtään mitään (vielä...)
