B Vectraan uudet kaijuttimet
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Hei. Onko -98 Vectran ovien "pahvit" miten helppo irrottaa ja onko jollain kokemuksia kaijuttimien asentamisesta vakio paikoille. Mietin vain, että minkä kokoiset vakiopaikoille menee suoraan, vai joutuuko ovia työstämään, jotta paremman erillis sarjan asentaminen onnistuisi. Kaikki kuvat olisivat plussaa ja niistä saisikin lisää ideoita.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
On ne aika helppo irroittaa, oven kahvasta kaikki tulpat irti ja siellä alla on ruuvit. Muistaakseni kolme kappaletta. Diskantin vieressä on yksi ruuvi. Sitten peilikolmio pois,lähtee vääntämällä. Siellä alla on vielä yksi ruuvi. Ovipahvin alareunassa on kolme ruuvia, ne irti ja sitten sen valon johdot myös. Sen jälkeen ei muuta kuin väännät alareunasta "napsut" irti ja nostat pahvia ylöspäin.
Oviin menee 6.5" kajarit korokerenkailla aika helposti. Itse olen sellaiset laittanut, mutta kuvia ei ole. Avaa ja katso, ei ole paha rasti.
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu... :smile:
<A HREF="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/"> Vectran kuvia... </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-03-25 16:57 ]</font>
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Vois varmaan tehdä tonne vinkit ja vihjeet osastolle lyhyen kuvauksen näistä kun vähänväliä kysellään.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Tai voisi tuonne vinkit ja vihjeet osiolle laittaa, että etsikää search:lla :lol:
