Oxygen sensor low voltage
kelju75
Viesti Kirjoittaja kelju75 »
Moottorivalo paloi tänään koko matkan kun ajoin 30 km matkan töihin ja sieltä takaisin eli n. 60 km yhteensä. Eculta tollanen vikakoodi eli kone käy laihalla. Kannattaako vaihtaa suoraan lambda-anturi vai onko todennäköisempää että vika on jossain muualla (ilmamittari) vai vienkö auton huoltoon. Ihmetyttää vaan että lambda pystyy mittaa et laihalla kulkee mutta ecu ei säädä kohdalleen. Auto on Vectra A 16V GT
Arbilac
Viesti Kirjoittaja Arbilac »
Tarkoittaisikohan low voltage, että anturi antaa 'asteikon' ulkopuolelta olevan virheellisen arvon, jota ECU ei hyväksy.
-Janne-
kelju75
Juu sen verran oli asteikon ulkopuolella pakokaasumittauksen mukaan et ei ois mennyt vanha kaasutinkoneinenkaan auto niillä arvoilla läpi. Nyt on uus lambda kiinni ja toivottavasti ongelmat on tältä osin ohi. En oo kerenny viel päästöjä mittauttaa mut vikavalo lopetti ainakin palamisensa.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Paljonko sulla on kilometrejä mittarissa, mulla (astra GSI16v) meni lamda vaihtoon 100tkm paikkeilla. Pakokaasuarvoja mitattaessa huomattiin että lamda toimii hitaanlaisesti(arvot kuitenkin alueella)-uudella anturilla toiminta & arvot hyvät.
GSI-The Real Thing
kelju75
Mulla on tuon vecculin mittarissa nyt n. 195 tkm.
