Mistä materiaalista bensalinjat?
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Niin, eli koneen päivitys ruiskuksi ja bensalinjat pitäis vetää uusiks pumpulta ruiskulle ja paluulinja tankille. Mitä ainetta kannattaa käyttää? Ekaks tuli mieleen kupari...sitten muovi, rosteri, alumiini, oikeestaan kaikkia materiaaleja olen harkinnu, mutta mikä olis paras?
-respect to the man in the ice cream van-
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
miten olisi bensalle tarkoitettu kumi/muoviletku?hydrauliikka liittimillä kiinni.sitähän löytyy teräspunoksella jne.on ainakin helppo saa paikalleen ja on hieno ja turvallinen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: -TH- on 2002-08-09 22:12 ]</font>
OMEGA
Viesti Kirjoittaja OMEGA »
10mm rosteri putki on meinaan ikunen.:smile:
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Mä vääntelin omaani kupariputkesta, helppoa käännellä ainakin..
Ja jos meinaat auton sisältä vetää niin ÄLÄ tee mistään letkusta. Tai tietty jos haluat hirveän bensan katkun koppiin niin sitten :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hezzu on 2002-08-10 12:20 ]</font>
vekkulli
Viesti Kirjoittaja vekkulli »
tollanen teräspunos letku aika handysta, seku lyö oikariin johonki ni sua autosta tulee juhannus-kokko
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Hi-Flex myy tuohon tarkoitukseen kupari-nikkeli seos putkea,se on helpompi muotoilla kuin pelkkä kupari ja se ei painu kasaan taivutusten kohdalta.
bone
Joo ulkokautta ne bensaputket vedän. Ehkä joku muoviputki vois olla asiaa.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Etola myy muovista hydrauliikka putkea josta saa erittäin hyvät ja siistit linjat. Putkella oli hintaa muistaakseni vajaa parikymppiä (vanhaa rahaa)metri, esim. Länsi-Auto myy samaa "muovista bensaputkea" yli 60;- metri.
Etolasta saa myös kyseiseen putkeen erilaisia kierteitettyjä päitä ja liitimiä.
-TH-
enpä jaksa väitellä, mutta kysyn kuiteskin että mistä se letku oikariin pääsee?
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Tässäpä oiva esimerkki:
http://www.saunalahti.fi/~keewet/otcommostoori.htm
_________________
OPEL ON POP Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tarmo_L on 2002-08-10 21:41 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tarmo_L on 2002-08-10 21:42 ]</font>
-TH-
niin just, noinko ne bensaletkut pitää olla asennettu?
voisipa melkein sanoa että, ihme jos ei ois palanut.
tästähän voi vääntää vaikka loppuiän, koska em. tapauksesta ei kuitenkaan tällähetkellä ole muuta tietoa kuin kerrottu ja ohessa ollut lehtileikepätkä, jossa sanotaan tulen alkaneen kesken korjaustöiden.eikös se ole sääntö nro 1, että kenkä irti jne.
Kyllä se punosletku on ok, JOS sen asentaa oikein.Ja kyllähän auto palaa jos asennukset on vituilleen tehty - olipa se letku mitä hyvänsä.
