Termarista!!!
spooky
Elikkä autossani on nyt termari paskana ja kesä lähestyy onko välttämätöntä että se termari toimii kesällä kun on koko ajan auki eli siis vesi kiertää koko ajan eikä lämmöt nouse.. Ajattelin vain että kannattaako se termari vaihtaa kesää ennen vai sit joskus ens syksynä onko sillä suurta vaikutusta jos vedet kiertää koko ajan????
Puppe
Mun vecculissa on ilmeisesti kans termostaatti sökönä kun lämmöt nousee 100 asteeseen, ja yli... mut lämpimille päiville jos lämmöt nousee niin mulla on johdot konepellin alla valmiina et laittaa flektin pyörimään suoraa akusta... toimii... kätevämpäähän olis jos laittas auton sisälle jonku kytkimen mistä vois laittaa flektin päälle/pois...
Opel Vectra B
-TH-
Petteri
18E
Kadetissa sain sen kytkimen mukavasti sijoitettua kojetauluun,kun romikselta haki toisen penkinlämmittimen kytkimen. Tulee siistin näkönen ja viel jäi kax paikkaa tyhjäksi vasemmalle puolelle..kätevämpäähän olis jos laittas auton sisälle jonku kytkimen mistä vois laittaa flektin päälle/pois...
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
spooky
janhe
- OCF Member 2016
Motonetistä:On 2004-03-18 22:14, spooky wrote:
No kyseessä on 2.5 v6 a-veccu ja termari maksaa 60€ tarvikkeena ja on vittumainen vaihtaa kun on kansien välissä ja joutuu purkaa imusarjan pois ja kaikkee muuta hilpettä aattelin vaan että jos olis voinut vähäsen pitkittää tota vaihto ajankohtaa...
TERMOSTAATTI/TIIVISTE OPEL VECTRA-A 88--95
V6-2,5 92°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6329 27.90 ???
JuhaV
- OCF Partner
On muuten Vit..maises paikassa jos o samanlainen ku omegas, ei oo mikään tunnin hommaOn 2004-03-18 22:14, spooky wrote:
omega 3000
spooky
