corsa b:n keskikonsolin valot
ganza
Viesti Kirjoittaja ganza »
Rupesimpa päiväni kuluks vaihtamaan keskikonsolin valoja. Kaikki ruuvit oon saanu jo auki (4kpl). Pitäiskö tuon konsolin "kuoren" lähteä irti vai tuleeko perässä kaikki sisälmyksetkin?? missäs kohtaa ne valot siellä on? Haynessia ei ole käsillä kun kirjastossakaan ei ollut ainuttakaan! :sad:
<font size=-1>[ This Message was edited by: ganza on 2004-03-19 16:33 ]</font>
ganza
noniin kaikkihan hoituu kun vähän voimaa käyttää :wink: eli löysin lamput ja sain jopa vaihdettua ne. Kerrankin tyttöystävän pienistä sormista oli hyötyä :grin:
sss
Viesti Kirjoittaja sss »
kerroppa miten irtosi, olen yrittänyt kans ilman opasta mutta se jää aina siihen kun saan sen lämpöpuhaltimen säätimen irti. suosittelen olla avaamatti sitä boksia mistä auton valot laitetaan päälle...lenti nimittäin kaikki sisuskalut pihalle 3 tuntia rassasin sitä niin se toimi taas.
ganza
Säätökiekot lähtee ihan vetämällä irti lukuunottamatta keskimmäistä jossa on takalasin lämmitys systeemi, sitä ei tosin välttämättä tarvitse ottaa pois jos valoja vaihtaa!
Keskikonsoli ja infonäyttö on kiinni neljällä ruuvilla. Keskellä olevien ilmasuuttimet pitää kääntää "yli" (alaspäin) joiden takaa löytyy 2 ruuvia. Infonäyttö lähtee tällöin irti (lamput on näytön takana kahdessa vihreässä kannassa jotka lähtevät kiertämällä irti).
Seuraavat 2 ruuvia löytyy sisäilman/ulkoilman kierto säätimen alta: säätönappi irti ja paneeli ruuvimeisselillä päistä longistamalla irti.
Sitten tarvitaan pientä ja hillittyä voiman käyttöä että saa vedettyä konsolia ulospäin niin että saa otettua irti ylimääräiset johdot. Tämän jälkeen konsolia pitäisi saada n.5-10cm ulos jonka jälkeen kannattaa seurata kuvallisia ohjeita: http://www.elclubdelcorsa.com.ar/tipconsola.htm . Säädin vaijereita ei tarvitse ottaa välttämättä pois.
Kyllähän tuohon muutama tunti ensimmäisellä kerralla aikaa tuhlaantui mullakin, mutta ensi kerralla varmasti vartin homma. :wink: ..
<font size=-1>[ This Message was edited by: ganza on 2004-03-21 15:14 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ganza on 2004-03-21 15:15 ]</font>
