Onko kellään kokemusta?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Eli onko kellään kokemusta Monroen Reflex iskareista 40mm madalletussa autossa? onko jäykät vai veltot?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
En tiedä noista Reflexeistä, mutta Sensatracit kului veltoiksi kahden vuoden (20tkm) aikana -40 madalluksella. Jos Reflexit toimii samalla periaatteella kuin Sensatracit niin madalletussa autossa iskareiden progressiivisuus ei ole oikeassa kohdassa ja ulosjoustossa auto mielellään pomppii ja iskareiden kestävyys kärsii.
Astra-F MV6 -94
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Sensatraceistahan sanotaan joka myyntipisteessä, että ei saa laittaa madallettuun autoon. Ei toimi ollenkaan niin kuin pitäisi.
Wesku79
Aivan, olet asian ytimessä. Minulle ei sitä kerrottu aikoinaan. Huomasin jutun tällä forumilla, mutta yli vuoden päästä ostosta, joten aika turha olis ollut lähtee valittaan. Ja iskarit muuten myytiin samalla seisomalla kuin ne madallusjousetkin :roll:
Astra-F MV6 -94
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
eipä ne kestä muutenkaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mulla on parivuotta ollu kadetissa Monroen 1-toimi kaasut.En tiedä onko juuri reflexit,mutta hyvin on toiminut -40mm jousien kanssa.
Senverran siitä kovuudesta,että 205/40/17 kumeilla ei mukulakiville mitään asiaa :smile:
