vectran kannentiiviste
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Eilen ilmeni sellaista vecculis et illal kaupungil pyöries tietokone ilmoitti et tarkasta äijä öljytaso!! Kurkistus konepellin alle ni kone oli märkä venttiilikopan alta moottorin oikealta puolelta.
Ite aattelin et onko kopan tiiviste menny vaia mistä mualta tää saattais johtua?
Jos joku osais kertoa hieman, ni tietäis paremmin ruveta ettimään syytä.
Kone on x20xev
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Otapa jakopään suoja irti ja katso onko nokka-akselin stefa ampunut pihalle. Jos kannentiivistettä epäilet (en usko) niin avaa paisuntasäiliön korkki ja katso alkaako nestepinta kuplia kun kone käy. Jos kuplii niin sitten voi olla aika varma kansipahvin vaihto edessä...
leevi
Petteri: Joo ei se kannentiiviste ole ku just kokeilin... O vaa pirun vaikea aukaista se suoja poies, mut pitää yrittää... öljyy on kuitenki valunu ulos koneen toiseltapuolen..
Täytyy tutkia lisää
Petteri
Niin siis puhutko auton menosuunnassa oikealla puolella vai oikealla puolella kun avaat konepellin ja töllötät konehuonetta?
Tuo nokka-akselin stefan vuotaminen sinne jakopäähän ei ole kovin terveellistä, sillä se voi heikentää nokkahihnan kestoa.
Jos venakopan tiivistekin vuotaa niin että paine laskee ja valo syttyy, niin menisin kyllä korajuttamaan tuon vaikka liikkeelle. Pelkkä kopan tiivisteen vaihto on halpa tikki muihin seuraamuksiin verrattuna...
leevi
ku konehuonetta katotaan ni oikealla puole... eli mis o virranjakaja yms
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Siis siellä päässä missä on DIS yksikkö on nokkien kohalla venakopantiivisteessä kiinteesti kaksi puolikuun muotoista kumimokkullaa. Jos vaikka toinen niistä ois syystä tai toisesta pullahtanut pois paikaltaan, ni sit tulee kyllä öljyä reilusti pihalle.
