G Astran vanteet, renkaat ja madallus
Markus_J
PeteA
BeQ
EVO-500
Markus_J
TURKKA
- OCF Member 2015
BeQ
Eli tuossa kuva munkin pirssistä, joka tosin löytyy OCF:n sivuiltakin
pitää kesän lopussa/aikana katsoa jos vielä investoisi johonkin säädettävään alustasarjaan kun tuolla lokareissa tuota tilaa on vielä ihan liikaa, tosin keula on tällä hetkelläkin ihan tarpeeksi matala, kun ei meinaa edes pihaan päästä pienen korkokkeen yli. Nyt kevään aikana olisi muutenkin laittaa autoa vähän osiksi ja lisäillä spoikkaa, vaihtaa peilejä ja maalauttaa listoja ym ym.
Markus_J
No joo kyllä se kannattaa. Onko noi vanteet AEZ icon 5? Itsellä on AEZ vanteet ja alustana on Kw täysin säädettävä alusta. Siellä oli tosiaan aika paljon tilaa. Kuinka paljon sulla on maavaraa? Itselläni taitaa olla siinä 9 cm kun etu splitteri on paikalla. Mulla olis yksi vakio spoikka myytävä viellä. kun ruuvasin eilen uuden paikkaanOn 2002-03-08 10:33, BeQ wrote:
BeQ
Vanteet on Alltech Puntot 7,5 x 18 jos oikein muistan.. Mulla on jo himassa Lexmaulin LPC spoikka ja Steinmetzin kattospoikka odottamassa maalausta ja asennusta, mutta vien ne kaikki samalla kertaa listojen ja ovenkahvojen kanssa kun saan uuden maskin ja peilit tuolta maailmalta. Maavaraa mulla on varmaan joku about 10 cm edessä, mutta johtuu lähinnä tuon puskurin rakenteesta, kun se ulottuu niin alas.
Audi TTR 165kw quattro-
ProStreet
vinkiksi Astra-kuskeille:
laadukkaat saksalaiset KW ja Weitec korkeussäädettävät alustasarjat Opel Astra G:
KW ed 30-60mm ja tak 30-55mm kork.sääd alustat:
Var 1 h 800e+alv22%=976e
Var 2 ulosvaim. säädöllä h 950e+alv22%=1159e
Var 3 Inox ulos- ja sisäänvaim. erillisillä säädöillä h 1300e+alv22%=1586e
KW ed 30-60mm kork. sääd ja tak 40mm kiinteällä madallusksella alustasarjat:
Var 1 h 750e+alv22%=915e
Var 2 h 900e+alv22%1098e
Var 3 Inox h 1250e+alv22%=1525e
Weitec kork.sääd. alustasarjat ed 30-70mm tak 20-50mm:
Hicon GT h 709e+alv22%865e
Hicon TX ulosvaimennuksen säädöllä h 849e+alv22%=1036e
linkit nettisivuillamme
Pete
http://www.prostreet.fi
Pete
Sakkeus
Markus_J
Se madallus vähän riippuu sun etu ja takapuskereista, jos on alkupeäiset puskurit niin kyllä auto saa ainakin -40 laskea ja siltikää se ei ota kiinni. Yleensä se sivuhelma on se joka ensimmäisenä ottaa kiini johonkin. Myös rengas valinta vaikuttaa jonkin verran.On 2002-03-14 12:19, Sampop wrote:
Miten tota, kun mulla on semmonen Astra G ja ajattelin laittaa alle jotkut 16" tai 17" vanteet, niin mikä olisi sellainen inhimillinen ja vielä katseen kestävä madallus, mutta kumminkin voisi ajaa korokkeidenkin yli? Tarkoituksena on myös hommata uutta etu- ja takapuskuria. Suosituksia?
Markus_J
Millaiset peilit olet hankkinut ja mitä ne maksoi? Aiotko maskin maalata korinväriseksi?On 2002-03-08 13:00, BeQ wrote:
BeQ
Joo, elikkä tulee nyt semmonen Lumman maski verkolla, jossa on maalattava ne reunta... haluan vähän vaihtelua kun melkein joka astrassa on steinmetzin/Irmscherin maski. Ja peilit tuli nyt tilattua Mattigilta, ajattelin jossa niillä pärjäisi, kun näyttivät kuitenkin ihan hyvä laatuisilta.. toinen vaihtoehto olisi ollut hankkia Steinmetzin peilit, joka olisi tietysti ollut huomattavasti arvokkaampi vaihtoehto. Hintaa nyt en muista, mutta oliskohan ollut noin 300 euroa pari sähkösäädöin ja lämmityksellä... Tosiaan tosta hinnasta en ole varma.
Markus_J
Minkä hintaiset noi sun peolit sitten olivat. Ne tuskin oli sähkösäädöllä?On 2002-03-15 14:37, BeQ wrote:
