ascoon 2.4 omegan kone
asconaB79
Viesti Kirjoittaja asconaB79 »
meinasin et jos laittais b asconaan, omegan 2.4 koneen. mitä muutoksii joutuu tekeen? sopiiko pikku getrak ton omegan koneen jatkeeks
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Varmaan seach-toiminolla löytyy paljon tietoa, mutta onhan se mukava että joku vastaa, vielä kun on uus käyttäjä foorumissa.
eli
Mitä nyt tulee mieleen:
1) Öljypohja Asconan omasta Cih moottorista (Omegassa patti väärällä puolella, ottaa runkopalkkiin kiin) ja sitten tietenkin öljytikku pitäs siirtää patin puolelle jotta näkee paljon on öljyä.
2) Koneenkiinnikkeet Asconan CIHistä
3) Imusarja ei mahdu pellin alle (Scooppi, konetta alemmas, toinen imusarja esim. 6-koneen katkastu sarja)
4) Pikku-Getrag käy, samoin Asconan oma 4-vaihteinen ja myös omegan laatikko käy (siis vain 2.4 koneen tai 2.3TD koneen laatikko EI OHC koneen)
5) kardaani edellisen vaihtoehdon mukaan...
6) Sähköt
Nää nyt ainakin tuli mieleen.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Jos asconassa ei ole ollut ruiskutekniikkaa ennen paikallaan, joudut vaihtamaan tankin ruiskun tankiksi, vetämään tulolinjan bensalle (käytä vanhaa tulolinjaa paluulinjana). Tietysti on mahdollista myös vetää paluulinja t-haaralla tankin ulostulon lähettyville, toiset sanoo, että toimii, toiset ei. Ainakin kannattaa siinä tapauksessa pitää bensaa tankissa reilusti eikä ajella "höyryillä". Eiköhän asconaankin löydy suhtkoht halvalla ruiskun tankki, eikä se bensaputkikaan ihan mahdottomia maksa.
...Ja varaudu siihen, että kaikkeen pikkusäätämiseen menee aikaa enemmän kuin luulisi.
Varmista, että saat moottorin mukana oikean täydellisen johtosarjan, niin homma on helpompaa.
