Vectra C:n vetokoukusta...
AG
Viesti Kirjoittaja AG »
Onko kellään mitään kokemuksia C Vectran vetokoukun aiheuttamasta "viasta".Eli mittaristossa alkaa vilkkumaan polttimo rikki ,merkkivalo kun kytkee peruutusvaihteen päälle tai muussa tapauksessa.Olis kiva saada tietoo tai kommentteja asiasta.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Voisiko Vectran sähköliittimessä olla piuha peräkärryn peruutusvalolle ja kun kytket pakin päälle niin eihän siellä peräkärryssä syty mitään pakkivaloa, kun ei sellaista ole. Mitään muuta "järkevää" ei pysty keksimään, paitsi sitten tietenkin se että sulla ei pakkivalo toimi.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Onko autossasi merkkikohtainen johtosarja??
B.C.
Viesti Kirjoittaja B.C. »
Sun peräkärryn kytkennät ei ole nykyohjeiden mukaiset. Siis vika on kärryn kytkennöissä. Kokeileppa jotain toista, mielellään uutta kärryä, vaikka jossain kärrykauppiaalla.
nim. kokemusta on :wink:
AG
Kuinka monesta peräkärrystä löytyy peruutusvalot? Johtosarjasta sen verran et eikai niitä löydy kun LEAR CORP. valmistamia ainakin kun oon kyselly niin moduuli mikä tulee takaosan sähkökeskukseen niin on kyseisen firman tekeleitä. onko kukaan kyselly opelilta tai maahantuojalta mikä vian aiheuttaa ja onko korjausmahdollisuutta?
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
En tie ketä johdot+ muut hilppeet on valmistanut mutta kyllä ainakin bosalilta ja fixukselta löytyy merkkikohtaista johtosarjaa ja tietysti "alkuperäinen" joka on tod.näk.kovil. Tuli vaan mieleen volvon ja mersun ongelma jossa ainakin yksi johto piti viedä etupäähän asti ettei valot ruvennut vilkkumaan
