Kaasuläpän asentotunnistin/lisäilmaluisti
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Onko nuo vermeet jotenkin sähköisesti yhteydessä toisiinsa. Nimittäin eräs kaveri sanoi, että lisäilmaluistin lämmitys menee päälle vasta kun kaasupoljinta painetaan eli saisi kytkennän asentotunnistimen kautta. Joku taas on sanonut, että luistille tulee virtaa koko ajan kun sytytysvirta on päällä. Mikä on totuus?
Opel rules!
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Kyllä ainakin itselläni menee lämmitys päälle ilman kaasun painamista. Pistä käyntiin ilman kaasun painamista ja jää odottelemaan kierrosten laskua.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kyllä lisäilmaluistille tulee lämmitys kokoajan kun virrat on päällä.
Muutehan kylmäkäynnistyksen jälkeen tyhjäkäyntikierrokset eivät laskisi painamatta kaasua.
Helppo kokeilla,kun ottaa luistista piuhan irti ja tökkää yleismittarin volttialueella piuhan jatkeeksi ja käy vääntämässä virrat päälle.
weckeri
Selvä. Ongelma oli siinä, että kun virta oli päällä luistille ei tullut ollenkaan sähköä, joten otin suoraan piuhoista joihin tulee virtaa kun kääntää avaimesta.
Opel rules!
