Rälläkkämadaltajille
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
http://hellfish.org/~juho/kuvia/sekalai ... llettu.jpg
Purettiin tossa illalla poikain kanssa carinan etupäätä kun epäiltiin etupään niveliä ihmeen vetelän ajon syyksi, tosin jousetkin oli tarkotus vaihtaa kun auto oli hiukan matala.
No kuinkas kävikään, jousista puuttui 5 kierrosta ja iskarin yläpää ei ollut lainkaan kiinni sekä jousilautaseen tuli kaksi parin sentin halkasijalla olevaa reikää.
Turvallista matkaa, älkää ottako laikalla viittä kierrosta jousissa, se pohjaa, ihan oikeasti.
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Toi on varmaan jonkun amisviiksen tekemää työtä? =)
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Rälläkkäalusta ja kemppilukko ne amiksen tiellä pitää..... =) =)
"Terve" on huonosti tutkittu...
Juho Anttila
Kyllä maltillinen rälläkkämadallus ihan järkevä on, mutta ei nyt herra jumala ihan viittä kierrosta oteta yleensä. :smile:
Vilkkis
Joo kyllä maalaisjärkikin pitäis sanoo että ei saa olla liian ahne, ei taida amisjärki olla samanlaista!
Hervast
Viesti Kirjoittaja Hervast »
Käytäntö vaihtelee, jokunen vuosi sitten minulla oli autossa hieman lyhennetyt madallusjouset joihin hitsasin alapäähän pultin ja pistin mutterilla kiinni joustinlautaseen. Ongelma oli että jousi oli senverran lyhyt että pääsi käännellessä hieman liikkumaan ja kolahteli.
Katsastusmies vaan kiitteli patentin nähdessään, että tuohan on hyvä ratkaisu.
_Mikko_
Multa vaativat vastaavasta tapauksesta(jouset lyhyet mutta kiinni asiallisesti) opelilta virallisen todistuksen jossa kerrotaan kyseisen jousityypin olevan käypänen kadettiin.. en ees viittiny kysyä opelilta vaan vaihdoin vakiojouset.
omega 2.0turbo
Asiallinen madallus! On ihan pikkasen liian lyhyen näköset jouset... :roll:
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Kaikenlaisia sankaraitakin sitä on olemassa. Voiko tuossa enään puhua että sielä jousi on? On kyllä jousen ominaisuus muuttunut aika paljon kun noin paljon on otettu pois
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
OlympiaRekord
Viesti Kirjoittaja OlympiaRekord »
älkää suotta kemppilukkoo amistunigniks haukkuko. Katukäytössähän se on kaikkea muuta, kuin hyvä, mutta esim. jäärata-ajajat rakentelevat noita kemppiläisiä, sillä se on kuitenkin sellainen perärakenne, mikä kestää. Yhdellä sankarilla on 170hp sierrassa kemppilukko ja se _ei_ mitenkään ole paras auto asfalttiajettavuudeltaan...
Juho Anttila
http://hellfish.org/~juho/kuvia/sekalai ... orkeus.jpg
Siinähän se sitten on vakiojousilla ja iskareilla, joku ei kyllä ihan nyt täsmää ...
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Rengas on ainakin hemmetin matala, ja jos vannekin sattuu olemaan tuumaa pinenmpi kuin vakio niin kyllähän ne kaaret aika avoimeksi jää.
Onko tunkki muistettu laskea :smile:
_________________
Vain mopomies tietää, kuinka vauhti voi Vi***aa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jerzey on 2004-03-29 15:23 ]</font>
Nos
Viesti Kirjoittaja Nos »
Kaveri otti nissan sunnysta yhden kierroksen niin tippui edestä 9cm :grin:
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
vai amispojan kötöstyksiä.. HV.
lukionördet tuon on tehneet, tosiamis tietää milloinka on raja tullut vastaan. autanaper.
ja kempin kymppi on loistava, ei ole pelkoa että sisäkaarteen nakki rupeis pelkästään rivaamaan himona :smile:
Record ja Aroma
Viesti Kirjoittaja Record ja Aroma »
Otan toisesta harrasteautostani korkeintaan puoli kierrosta rälläkällä jousista tässä keväämmällä, laskeutuu silläkin pari senttiä. Eikä varmasti pohjaa, on reilu 700lbs/in jouset...
