Pakokaasujen takaisinkierrrätys?
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Joissain autoissa on moinen pakokaasun imuilmansekaansotkemis järjestelmä(oliko se opelilla joku EGR vai mikä). Osaisko joku selittää tietämättömälle mitä ihmettä tällä tempulla haetaan? tehoja? pientä kulutusta? pieniä päästöjä? Eikö tuo haittaa seoksen puhtaasti palamista? Ja miksi sitä ei (ainakaan aina) oteta kaikista pakokanavista kaikkiin imukanaviin vaan yhdestä yhteen. Imuilmankin luulisi lämpenevän. Jos joku osaa selittää ni kertokaa ihmeessä ni saapahan yönsä nukutuksi. HEH =)
"Terve" on huonosti tutkittu...
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Päästöjen vähentämistä sillä haetaan käsittääkseni. Poltetaan pakokaasuja uudelleen jolloin nekin vähäiset mitä ei vielä palaneet syttyisi toivon mukaan. Tehoa tuo aavistuksen voipi vähentää.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
näin olen ymmärtänyt, että jotain tiettyjä päästöjä (oisko ollu typenoksideja, en oo varma) on pyritty vähentämään. suomessa kyseisiä päästöjä ei kuitenkaan millään tavalla mitata, eli sen putken voi tukkia huoletta, ainakin omastani aion sen tukkia. egr taisi lisätä taas sitten joitain muita päästöjä, mutta kun euroopassa on päätetty, että nämä tietyt päästöt pitää saada alas niin muilla päästöillä ei ole niin suurta merkitystä.
enemmän siitä on siis haittaa kuin hyötyä. imusarja saattaa karstoittua ja onhan se selvää, että hyötysuhde tippuu koska prosessissa käytetään paskaista ilmaa.
Omega 2.5TD CD -94
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se yleensä ihan kaikkiin imukanaviin laitetaan. Sillä taas että se otetaan vain yhdestä pakokanavasta ei ole erikoisempaa merkitystä, siitä ei olisi mitään hyötyä että se otettaisiin kaikista, rakenteesta vaan tulisi pirusti monimutkaisempi.
Imuilma kyllä lämpenee, mutta joissain ratkaisuissa tuo kierrätettävä pakokaasu jäähdytetään ennen käyttöä.
Ei mene ollenkaan noin.
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen tarkoitus on alentaa palamislämpötilaa. Syy on typenoksidit, mitä korkeampi palamislämpötila, sitä enemmän syntyy typenoksideja. Ilmakehästä noin 78 % on typpeä, joten typen pääsyä moottoriin on hitusen vaikea estää.
_Mikko_
Kiitoksia vastauksista.... Tuo jo vähän valotti asiaa....
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
_Mikko_
poistaisin jos olis itsellä tuommonen egr...
kadett (c) 20ne
Vectraman
Viesti Kirjoittaja Vectraman »
Mulla X 20XEV koneessa (ECOTEC) saa suljettu ruuvaamalla sen aktiivi hiilisuodattimen päällä olevan ruuvin kiini.Eipä kierrä enään kaasut, ei siitä oo mitään muuta kun haittaa karstottaa konetta vaan...
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Väittäisin, että aktiivihiilisuodattimella ja EGR:llä ei ole mitään tekemistä keskenään. Käsittääkseni aktiivihiilisuodattimen tarkoituksena on kerätä haitalliset aineet bensahöyryistä, mikä ei liity mitenkään palamistapahtumaan ja sitä kautta EGR:ään.
Vectraman
Nii se tais tosiaan olla, tsorppa väärästä tiedosta :roll:
Vectraman
Tosiaan sekotin ton EGR:n ja ton hiilis sydeemin... Kuiteskin ton EGR:N saa suljettua siitä päällä olevasta ruuvista...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Vectraman on 2004-03-24 07:11 ]</font>
Ei siitä EGR:stä isompaa haittaa ole jos se toimii, eli ei sen poistamisella suurta autuutta saavuta.
Miro.Simounen
jopas, tuo onkin uutta tietoa.. ERG on yleensä poistettu käytöstä laittamalla tiiviste, jossa ei ole reikää.
Vectraman
Siin on sellanen peitetty ruuvi jollain aineella mut kun sen kaivaa pois sen mömmön niin sen alta tulee esiin ruuvi.. Mulle ainakin sano yks metron asentaja joka sen ruuvas kiini että se karstottaaa vaan konetta... tiedä sitten...
Miro.Simounen
se o otettava pelti auki ja katottava.
