Uretaanipuslista
terve!
ascona c:hen saa Powerflex puslia ja sopii suoraan (myyjät tietävät mallit, PFX:n nettisivuilla Ascona C:tä ei ole)
uretaanipuslat rasvataan mukana tulevalla kuparirasvalla ja painetaan paikalleen ruuvipenkissä, kuminuijalla tai prässissä
(menee helpommin paikalleen kuin vakiot kumipuslat)
jos Sinulla on ollut ongelmia Mantan puslien kanssa olisi tullut ottaa yhteyttä myyjään joka olisi välittänyt eteenpäin reklamaation tehtaalle
tilalle olisit saanut veloituksetta uudet puslat
ilmeisesti kohdallesi on sattunut pakkausvirheellinen paketti ja olet sovittanut jonkin muun opelin tai muun auton puslat paikalleen tms?
myös PFX:n Mantan puslat on tarkoitettu sopimaan suoraan paikalleen kuten kaikki muutkin PFX:n puslat
(joskus teräsholkki otetaan vanhasta)
jos näin ei ole vaihtaa tehdas tuotteen uuteen joka sopii
pete
http://www.prostreet.fi
pete
Taitaa kaikilla muillakin olla Mantan etupään Powerflex puslien kanssa ongelmia ,ei tosin suuria mutta kuitenkin,Opel 60&70 Clubin foorumissa oli myös juttua siitä.
Pitääkin hakea US-partsista puslat pääsiäis viikolla
_________________
Manta B & Ascona C
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juha E on 2002-03-06 18:06 ]</font>
_________________
Manta B & Ascona C
tästä olikin juttuja jo myyjien ja maahantuojan edustajan kanssa keskenään:)
huomasin jo kauan sitten ko jutun siellä opel-sivuilla ja tiedotin maahantuojaa siitä
heille kuten ei meillekään ei kuitenkaan ollut kukaan asiakas reklamoinut/kertonut epäsopivuudesta
kun kukaan ei ole valittanut/kertonut mikä on vikana ei uusia/oikeita saa tietenkään tilallekkaan
tehdashan on lähinnä mielissään jos saa palutetta em kaltaisista asioista
pakkausvirheethän on korjattava
jos taas tehtaan malli-mantan ja muiden mantojen välillä on eroa on niitä siis kahdenlaisilla puslilla
silloinhan tehdas suunnittelee uuden mallin rinnalle ja luetteloon tulee viite "mittaa ennen tilaustasi"
jos taas piirustuksissa on mittavirhe suunnittelee tehdas korvaavan mallin tilalle
rohkeasti siis palautetta jos huomaat osissa virheitä (ihan minkämerkkisissä tahansa)
saat korvaavan tuotteen tilalle
tällaiset takuuasiat hoitaa virallisen maahantuojan kautta valmistus/valmistuttajatehdas
heillä on erikseen henkilökunta tutkimaan/hoitamaan takuukäsittelyt
ns harmaatuotujen osien kanssa voi olla takuuasioissa vaikeampaa, takuu on periaatteessa voimassa mutta harmaatuontiliikkeillä ei ole välttämättä ammattitaitoa/henkilökuntaa/halua hoitaa takuuasioita
siispä niitä kannattaa välttää
käytämme virallisia maahantuojia juuri em syystä joten tuotteillamme on täydet takuut
virallinen maahantuoja on sellainen jolla on sopimus tehtaan kanssa tuotteen jakelun/mainonnan/takuukäsittelyiden/jne hoitamisesta maan myyjäliikkeille
suuri osa ns "maahantuojista" ei sellaisia ole vaan ne välitävät ulkomaalaisen myyjäliikkeen osia toiseen maahan
englantilaisen powerflexin lisäksi meiltä saa australialaisia superflex uretaanipuslia (myös vanhempiin autoihin ja mm toyotoihin) sekä usa:laisia energy suspension uretaanipuslia (mm honda civicit)
pete
_________________
Vectra A, Manta B, Corsa A, Calibra
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-03-06 22:23 ]</font>
pete
_________________
sopivuus paikalleen ei ole ongelmaOn 2002-03-28 07:13, Tuomas wrote:
onko Powerflexiltä löytynyt jo Corsan kallistuksenvaimentimen kanssa toimivat puslat?
vaan se että Suomeen on tuotu paljon Corsia joissa on sellainen vakaaja halkaisijaltaan johon Powerflex ei valmista puslia
(siis Englannissa Wauxhall Novat ovat useimmiten erilaisilla vakaajilla)
mittaa siis vakaajien halkaisijat ennen tilausta!
(kuten aina muutenkin on syytä tehdä oli automerkki ja -malli mikä vain)
pete
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-04-02 14:05 ]</font>
Re: Uretaanipuslista
Montakos puslaa Calibran perään tarvitaan? Tilasin Powerflex PFR80-440 MLK polyuretaanipuslasarjan ja saapui paketti jossa siis kaksi metalliholkkia ja neljä polyuretaaniosaa. Siis onko nuo nyt vain toiselle puolelle vai tuleeko niitä vain yks per puoli?
Tuohan on se säätöpuslasetti. Siinä on yksi säätöpusla per puoli, lisäksi tarvitsee yhden ei-säädettävän per puoli eli sarjan PFR80-440 puslia.
Sarja ei tarkoita täydellistä sarjaa, vaan esimerkiksi tässä tapauksessa yhtä paria. Sarja voi joskus tarkoittaa jopa yhtä puslaa, eli kaksi puoliskoa ja rosteriholkki -> sarja
Faaaakkkkk eli ei kaikki tarvittava tullutkaan (Tosin takavakaajan puslia en odottanutkaan). Sisältääkö tuo US-Partsin "Takatukivarren pusla PFR80-440MLK 4 per auto 116€" kaiken tarvittavan? http://www.usparts.fi/sendFile.php?fileId=746
Eli Yhden parin säädettäviä ja yhden parin normaaleja? Vaiko neljä säädettävää? Mutta kaikki tarvittavat osat yhden auton perään?
En tilannut siis US-partsilta vaan toisesta firmasta, joka vertasi tuohon settiin. Mutta lähetti siis yhden parin vain säädettäviä ainoastaan.
