Kaksi ongelmaa jäähdytysjärjestelmän kanssa; ensinnäkin Astrasta (vm.-92, 2.0 farmari)on tullut juoppo eli vettä menee aika reipasta tahtia. Vesipumppu ja termostaatti on juuri vaihdettu.
Onko Astrassa jotain perusvikaa mihin vedet karkaavat, pahimmillaan kai edessä on kansiremontti?
Toinen ongelma on lämmityslaite; lämmintä/kuumaa ilmaa tulee vain hanttimiehen puolelle, kuskin puolelta puhaltaa viileää. Otin kennon irti ja vaikuttaisi että se voisi olla enemmän tai vähemmän tukossa, mutta ei vuoda. Saako vanhasta kennosta millään konstilla toimivaa vai onko vain ostettava uusi?
Astra F - jäähdytysmurheita
keltanokka
Itte joskus puhdistanu kennoa viemärinpuhdistusaineella, joku Niagara vai mikä lie nimi ollu? On aine kun karkeeta merisuolaa, en tiedä mitä kennot tästä tykkää mutta kylä lämpes auto aivan toisella tavalla eikä vuotanu käsittelyn jälkeen!
Niin se minullakin tekee että oikeanpuoleisesta keskisuuttimesta tulee lähinnä kylmää ilmaa, ettei vika olis noissa läpissä tai terkemmin niitten säädöissä, ei ole moisen takia viitsiny lähteä purkamaan. Opelissa muutenkin niin paljon vikaa että oppii pikkuhiljaa eläämään moisten kanssa....
Mav2000
