Rekord -84 ostamassa...
CoupeC
McLeod
rekordE
Reino Reikäleipä
Jurva
CoupeC
CoupeC
rekordE
Korisarjat on kiven alla. Esim Completoksella ei ole kuin helmalevikkeet, ei muuta. Ja sitten kun olet ostamassa oikeastaan mitä tahansa alustan osaa tms. muuta harvemmin tarvittavaa varaosaa, niin varaudu että sinulle myydään eioota. Yleisestikin nimenomaan Rekordiin tarkoitettuja osia/tavaroita/koristeita ym ei ole paljoakaan liikkeellä. Mutta onneksi tekniikka puolella CIH koneen myötä vielä löytyy kilkkeitä ihan reilustikin.
Inkku A tiisseli
rekortti
RekordE tosiaan rekordin omistajana tietää.
älkää perkele hommatko tota autoo jos meinaatte sitä "thyynäämään" ruveta..itte 1.5 vuotta metsäsätin jotta löyty paskana oleva korisarja. Osia on projektin varrella osteltu/tilailtu hollannista,saksasta,ruotsista ja jenkeistä kotimaan lisäksi. Kaikki osat on kiven alla. Lukkoperä haaveet voi unohtaa kättelyssä..jos et tahdo 5-pulttiseksi jakoo vaihtaa.
Jani
CoupeC
utobictune
CoupeC
Ei täällä mitään kerrostaloja vielä tähän päivään mennessä oo näkyny. Kyllä taka spileri löytyy jo.. Helmat ois ihan mukava saada mutta uudet maksaa. Ihme homma tuo 20E kone... Välillä ottaa kierrokset mittarin pohjaan helposti(harvoin) ja välillä pysähtyy jo 5-6k.. Ja tyhjäkäynti on jossain 1.5k.. Ei Pitäs saada mistään välistä ilmaa joten missä vika? Sillon ku ottaa kierrosta kunnolla nii pysyy tyhjäkäyntiki vähä alle tonnin. Outo kun kuitenkin välillä toimii! Jospa joku viisas osais auttaa....
rekordE
Ainakin takaiskarit on samat kuin B Asco, eli siis kaiketi sama kuin Manta. Etuiskareissa Rekordissa on sitten jo McPherson joustintuki, joten iskarit on eri maata. Jarrutkin ovat ilmeisimmin isommat kuin Asco/Manta. (Ainakin 2,2i:ssä)On 2004-04-12 21:16, CoupeC wrote:
Nii ei kyllä tida ihan joka paikasta löytyy. Mitenkähän muuten esim jarrut, iskarit ym. osat... Onko Mantassa/Asconassa samat?
Alustasarjaa on olemassa, itsellänikin Intraxin jousisatsi ja Sachsin iskarit, -40 mm.
Mutta kuten noista osista alettiin puhumaan, niin alustan osia on vaikea saada uutena. Mulla meni edestä iskarin yläpään laakeri ja tyly vastaus oli varaosaliikkeessä että ei löydy. Opelilla sanoivat että ei edes tehdä koko osaa enää....Ruotsista saisi tilaten 117€ kappale... Huom! C Ascoon n. 30e/kpl! Edestä meni jarruletku ( siis 2,2i koneella ), piti tilata Ruotsista 37€ kappale!!!! Vaihdoin molemmat, niinkuin kuuluukin tehdä. Että kyllä siihen Rekordiin saa rahaa kulumaan, mutta kyllä se on sen verran hyvä pirssi sitten tuolla tien päällä että moni uudempikaan auto ei pärjää..
Ärsyttävintä Rekordin omistamisessa on se kun MONI on tullut kyselemään, että miten toi sun ASCONA on toiminu??? AAArghh!! Vaikka yhden näköisyyttä toki on mutta saa ottaa silmän käteen ja kattoa tarkemmin...
Inkku A tiisseli
rekordE
CoupeC
