ASCONA B:n vanteET
hessu
Viesti Kirjoittaja hessu »
Ascon vanteista on varmaan kokemusta monella että kuinka paljon tuo ET kestää olla että ei tule ongelmia. Käykö nämät vanteet b ascoon? 14-tuuman leveyttä en tiiä.
15-tuumaiset alut, 4x100, ET n. 20. Eteen 7"x15" taakse 8"x15",
14-tuumaiset 4x100, ET38,
lindi
Viesti Kirjoittaja lindi »
joo et 20-25 aika passeli ainakin itselläni on asco b:ssä 215/45 16" 7"leveä ja et20.
koon ja leveydenpuolesta tilaa on vielä suht paljon...:smile:)
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
ET 38 ottaa ainakin 7" leveänä iskariin kiinni, huonolla tuurilla myös satulaan. 5" vanne ET 38 menee varmasti vielä, mutta ei leveämmät vanteet.
ET mieluiten 7" leveänä alle 30.
kumimuumi
6" leveälle (15")vanteelle et18 on melko passeli. et15 luulisin tulevan kaaren tasolle edessä (6"). takana saattaa jäädä milli pari enemmän tilaa? voin katsoa tarkemmin kun vaihdan pyörät asconan alle..
lindi
joo varmaan tonne taakse jää tilaa pikkusen enemmän...ei mitään et 38 ne jää jonnekkin sinne alle muuten(oma mielipide)(ei jouko millään pahalla) :smile:
omastani on ainakin pyöränkaaret kantattu liikkeessä niin ei tule kömmähdyksiä ainakaan sen tiimoilta...tossa on vähä huonokuva mun omasta ascosta jos tää kuva onnistuu...ekakerta kun liitän jotain kuvaa!!http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... 02_079.jpg
<font size=-1>[ This Message was edited by: lindi on 2004-03-26 00:17 ]</font>
kumimuumi
niin, onhan noi bemarin 5½x14" et35 (vai 38, ei muista) aika hassun näköset tuolla pyörän koteloiden uumenissa, mutta kyse olikin että mahtuuko ne alle vai ei.
Realsanta
Hyvin sinne mahtuu 205/50/16 et 20 pyörimään. ja vanteet 7,5"16" edessä ja takana
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-03-26 14:41 ]</font>
