6 viestiä
• Sivu 1/1
astraevo
ViestiKirjoittaja astraevo »
Missä vika jos pyyhkijät toimii vivuista vääntämällä mut jos vetää itseensä päin jolloin pissapoikaa lentää ei pyyhkijät toimikkaan ?? Voisko vika olla viiksessä ?
Tarkoitat noilla vivuilla siis pyyhkijän varsia vai?Jos noi moottorit on vielä samanlaisia kuin vanhemmissakin opeleissa, niin sen moottorin "ominaisuus" on, että se jumittuu. Tai oikeastaan se pyyhkijänsulan akseli jumiutuu moottorin runkoon, jolloin se ei pyöri.Moottori auki, hio akseli ja sen laakerointipinnat puhtaaks ja herkästi liikkuvaksi ja pistä kiinni. Pitäis toimia. Onhan niille sitten vielä relekin, joka saattaa olla rikki jos ei o mekaanista vikaa.
Taidan olla pikkasen sekasin. Kuvittelin kokoajan kyseessä olevan ajovalopesurien moottorit. Ei pitäis kuvitella vaan lukea tarkemmin=) No, lasinpyyhkimiin tepsii varmaankin se että vaihtaa tihkureleen.
