Ajotietokone ongelma...(Calibra)
Won
Viesti Kirjoittaja Won »
Eli hetkellinen kulutus näyttää kiihdyttäessä ja kaasun löysätessä (esim.vaihteen vaihdon aikana)aivan sairaita lukuja. ~30l/100km. Tasaisella kaasulla normaalit lukemat,esim.100km/h = 6-7l. Siten myös keskikulutus +14L/100km koneen mukaan.
Välillä luvut läskevat myös todella pitkällä viiveellä kierroksiin nähden.
Tuskin oikeita lukuja,johdoissa kosketushäiriö tms? Ja jos näin niin mistähänpäin kannattaisi alottaa liittimiä etsimään :smile:
Auto siis 2.0i 16v ja ajotietokone alkuperäinen. Kiitoksia.
Jäsennumero: 1227
No täyskaasulla kiihdytettäessä 30l ois aika normaalia (Seosta rikastetaan...). Tasakaasulla 7 l kuulostaa normaalilta. Keskikulutus 14l/100km... Riippuu ihan siitä kuinka poljet koslaas. (saan C20NE:n kuluttaan saman verran, jos haluan...) Ookko laskenu autos kulutusta ite ja verrannu tietokoneeseen? Ja kyllä noissa tietokoneissa jonkinverran on viivettä, ennenkuin päivittävät tiedon näytölle.
_________________
Isolohko astra, C20Ne :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-03-25 21:25 ]</font>
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
tarkista ilmamassamittrin jälkeinen kurkku torvi jos on halki niin sekoittaa seokset
ittellä ainakin näytti tietokone älyttömiä lukuja kun putki oli halki enkat oli muistaakseni 65-70l kulutus hetkellisesti
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Aika hyviä lukemia ku itellä tuntuu olevan max. 39.8l/100km, vaikka kunka monottaa ni ei näytä enempää....
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Won
Joo no toi 30l/100km tulee jo ihan pienessä vauhdissa vaikka ykköseltä kakkosella vaihdettaessa (siis ihan olemattomilla kierroksilla), ja lukema vaan nousee joskus kun kaasun löysää?? Eikai nyt sentäs pienemmillä kierroksillä enempää kuluta? :razz:
Se toimi joskus puolisenvuotta sitten vielä ihan eritavalla (muistaakseni). Happitunnistin juuri vaihdettu niin olettaisin että siellä olisivat samalla halkeamat yms. huomanneet.Ei vaikuttanut muutakun tyhjäkäyntikulutus laski 1,4:Stä 1,2:n. Ja saatiin päästöt semmoseks et tuli leima paperiin :smile:
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Mulla ompussa sama 39,8 vai oliko se 38,9, mutta anyway taitaa olla katto siinä, eli vaikka veiskin enemmän tietokone ei sitä näytä.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
juzatheman
kyl mulla ainaki näytti isompia lukemia mutta tosin kurkku torvi oli aika pahasti halki ja kun polki kunnolla niin kone kääntyy
ja halkeama aukee ja vetää välistä ilmaa olkein kunnolla ja meno oli sen mukaista.
ja lukemat pilvissä.
voin toki muistaa noi luvut liiankin isoiksi mutta normaaliks muuttu korjauksen jälkeen.
entinen calibran omistaja.
Jerzey
Siitä vaan päättelin että ompussa tuo 39,8 (tai 38,9) on katto, kun jos aja vaikka kärry perässä ja kihdyttää ylämäkeen, pomppaa tuo lukema välittömästi tuohon, vaikka kaasu ei olisi lähelläkään pohjaa, ja kun polkaisee tallan pohjaan niin lukema ei muutu mihinkään, mutta puhti moottorissa kuitenkin muuttuu, tuskin pelkällä ilmalla kuitenkaan.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Ajotietokone laskee kulutuksen suuttimien aukioloajan mukaan.
Tuli mieleen että jos bensanpaineet on jostain syystä liian pienet, niin silloin motronic säätää aukioloa pitemmäksi oikean seoksen saamiseksi ja ajotietietokone näyttää liian isoa lukemaa.
Eli voisko olla että kiihdytyksessä paine pääsee alenemaan jostain syystä (bensapumppu sökö?), mutta tasakaasulla pienemmällä bensankulutuksella paineet pysyvät ja ajotietokone näyttää oikein.
Minä ainakin mittaisin nuo paineet.
Won
Tuo voisi olla hyvinkin mahdollista. Nyt se nimittäin tekee vielä sen että välillä hävittää tyhjäkäynnin ja välillä taas pelaa aivan normaalisti. Pitänee alkuviikosta käydä sen bensapumpun kimppuun,kunhan krapuloiltaan selviää :razz:
Veccu-c20xe
En oikein tiedä vaan miten "pikkuvikaisen" bensapumpun voi todeta vialliseksi. Eli jos pumpussa on sellainen vika, että sen tuotto ei esim tahdo riittää reippaammassa kiihdytyksessä, niin hankala sitä on muuten saada selville kuin mittaamalla paineet. Tietty jännite kannattaa tarkistaa, että siellä on se 13-14V.
Sulla on vissiin C20XE kone jossa pitäs suutintukissa olla jonkinlainen venttiili valmiina mittausta varten. Ite en oo milloinkaan mitannut, mutta varmaan joku muu osaa sanoa miten se onnistuu helpoiten.
CaliSport
Viesti Kirjoittaja CaliSport »
Paljonko muilla c20ne vie tyhjä käynnillä lämpimänä mulla 1,5l/h ja mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun ei vaihda litraa/h lukemaa litraa/100km taitaa olla kosketus häiriö kun joskus sitten toimii. Ja lämpömittari hurjii. onko anturi kuskinpuolella etupuskurissa vai missä? kiitoksia.
Omega MV6 -99
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos mittaa jännitteet bensapumpun navoista, ei mikään ihme jos on jännitehäviötä. On kumminkin sellasta paukkulankaa mitä sinne menee. Ei tee pahaa vaihtaa sinne paksumpaa piuhaa, varsinkaan turboissa. Itsellä vakiopiuhat ohjaa relettä johon tulee jännite paksumpaa piuhaa pitkin.
Sen verran mullakin turbon ajotietokone näyttää maksimissa, olisko ollut toi 39,8.
Ja vaikka bensanpaineita on nostettu, ajotietokoneen kulutus pitää hyvinkin paikkansa.
_________________
<font size=-3>Vectra A Turbo 4x4 ´94</font>
<font size=-3>Ascona B 2.0 SR ´80</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno on 2004-03-26 21:02 ]</font>
Veccu-c20xe
Nopeusmittarin takana olevassa nopeuden tunnistimessa vikaa tai sitten joku kosketushäiriö siellä puolen. Noinhan se tekee kun ajotietokone ei saa nopeustietoa. Itellä kävi samoin kun nopeusmittarin vaijeri meni poikki... tosin silloin ei tietenkään nopeusmittarikaan toiminut.
Itellä C20XE kone tyhjäkäynnillä 1,3l ja kierrokset noin 1100rpm.
