dl 16v cooler
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Jokin aika oli keskustelua asiasta mutta onko kukaan saanut hyötyä asennuksesta ja mitä pitää tehdä.
Itselläni oli kiinni cooleri mutta teho vain laski ehkä yläkierroksilla tuli lisää.
Vai nostanko kädet lopullisesti.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Laitoin sulle viestiä.
Esa2
Viesti Kirjoittaja Esa2 »
Asia kiinnostaa myös...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mikäs hemmetin cooleri ??
pine
Hieman tuli kokeiltua..eli toimiihan tuo DI itse tehtynä 'DTI':näkin.. Vähän huomaa viivettä ahdoissa, mutta ihan hyvin liikkuu. Ei siis ainakaan lähtenyt tehoja;), tehojen lisäyksestä ei nyt ihan perstuntumalta osaa sanoa: +0,1hv->?. Ic on cdi mersupakusta, ja ainakin ic:ltä koneelle menevä putkisto oli erittäin viileä, joten kyllä se tehtävänsä teki/tekee.
