Corsa B, outo satunnainen käynti-/käynnistysongelma ?
Goblin
Viesti Kirjoittaja Goblin »
Eli kyseessä on -97, n. 120000km ajettu b corsa 1.2i koneella, joka on nyt kolme kertaa päättänyt olla käynnistymättä, mutta vika on kuitenkin mennyt tavalla tai toisella ohi ja auto on pelannut viikkoja tai kuukausia aivan normaalisti. Eikä pitäisi olla ollut esim. säästä tai akusta kiinni.
Ensimmäisellä kerralla oli pikkupakkanen, pari päivää edellisestä ajosta. Pyöritti armottoman hyvin, mutta yhtään ei luvannut, mitään vikavaloja ei syttynyt. Kokeiltiin uudestaan parin pävän päästä - ei muuttunut miksikään. Ei ollut silloin mukana edes mitään mittaria, millä ronkkia tietoja. No otettiin kokeilumielessä akunkenkä irti, käytiin kahvilla ja laitettiin kenkä takaisin -> auto hörähti käymään ja toimi monta kuukautta moitteetta.
Toisella kertaa auto sammui kohta käynnistymisen jälkeen (moottori lämmin), eikä millään käymään ,vaikka hyvin pyöritti. Muutaman minuuutin mietintätauko, jonka jälkeen uusi yritys -> lähti käymään erittäin pitkän starttaamisen jälkeen.
Pari viikkoa tästä auto ei taas käynnistynyt kylmästä lainkaan. No akunkenkä taas irti ja kahville. Kahvin jälkeen piti tutkia lampulla sytystä samalla moottoria startaten, mutta kuinka ollakaan auto lähti heti käymään.
Onko siis kellään kokemuksia vastaavasta ? Auto menee ensi viikolla testeriin, mutta taitaa se vikamuisti olla tyhjä sen "buuttaamisen ansiosta". Epäilyksenalainen osa on kampiakselin asentotunnistin, kun niissä Siemensin antureissa on kuulemma ollut vikaa, mutta pirustako senkin tietää varmaksi. Mitään vikavaloja ei ole syttynyt missään vaiheessa, eikä muutakaan outoa ilmennyt. Vinkkejä ongelman ratkaisemiseksi otetaan vastaan.
Do You Think I'm Driving Like A Grazy ? Yeah, I Think So Too !
