7 viestiä
• Sivu 1/1
Mause
ViestiKirjoittaja Mause »
Kyseessä on vm. -90 Opel Vectra.
Vikana on se että, auto ota käskyjä vastaan ollenkaan. Kun yrität lähteä liikkeelle, mitään ei tapahdu. Auto on muuten toiminut normaalisti, mutta tuo vika yllätti täysin. Olisiko kellään tietoa mikä voisi olla vialla?
Kiitokset etukäteen
Jaa-a..Autosta vaihdettiin oikea etuakselin alapallonivel, sen jälkeen koeajo, kaikki ok. Sitten kun aamulla olis tarvinnu lähteä kylille, auto ei liikahtanut mihinkään suuntaan.
Kyllä kannattas katsoa se vetoakseli. Alapallonivelen irrotuksessa joutuu aina sitä voimaa käyttään enemmän ja vähemmän ja on varmasti mahdollista, että vetoakseli pääsee irtoamaan. Kun alapallonivel on irti niin vetoakselikin pääsee sellaisiin asentoihin missä se normaaliolosuhteissa joudu koskaan.
Itse kun kerran irrotin vetoakselit laatikon päästä niin ihmeenkin helposti lähtivät irti pelkästään käsivoimin akselista vetäsemällä.
Nii ja onkohan kyseessä manuaali vai automaatti. Voi olla vaikka mikä syy,esim. toi vetari kuulostaa kyllä ihan mahdolliselta. Jos automaatti niin sit vois olla esim. ohjauselektroniikassa vikaa kun taas manuaalissa kytkin tai vaihteensiirtäjät tms. Tuntuuko et menee pykälä sisään ja kun nostaa kytkintä ni mitään ei silti tapahdu?? Ja sen kyl kuulee et ottaako kytkin kiinni ja lähteekö laatikko pyörii. Jos vaihteet menee sisään ja kytkin ottaa kiinni niin eipä juuri jää muuta vaihtoehtoo ku toi vetarihomma.
_________________
Vectra 2.0 GLSi Aut. -90
<font size=-1>[ This Message was edited by: Temezz on 2004-03-28 19:15 ]</font>
Manuaalihan tuo on.
Ja auto ei reagoi millään lailla vaihteen vaihtamiseen.
Vaikea selittää järkevästi tuota, mutta antakaa anteeksi, eihän me naiset autoista mitään tiedetä
Systeri oli vaihdattanut korjaamolla puoli vuotta aikaisemmin vetoakselin uloimman nivelen. Vaihdoin uudet iskarit eteen. Lähdin peruuttamaan ja käänsin pyörät linkkuun. Meno loppui. Ihmettelin että mikäs nyt tuli kun minkä tahansa vaihteen laittaa ei mee mihinkään. Vetoakseli oki tullut murroksen booreista ulos. Ihan heti ei meinannut tajuta kun suojakumi oli paikallaan. Olivat korjaamolla jättäneet lukkosokan pois perkele.
