A Vectran takakaiuttimet
ovec
Viesti Kirjoittaja ovec »
Miten A Vectran (sedan) hattuhyllystä saa kaiuttimien suojat pois niitä rikkomatta?
Olisi tarkoitus vaihtaa alkuperäiset kajarit parempiin. Subbaria ei ole tarkoitus hommata eli skobet saisi toistaa bassoa mahdollisimman hyvin. Onko ehdotuksia merkeistä/malleista?
t.Mika
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Ne lähtee ihan reunoista sisäänpäin painamalli ja samalla nostamalla.
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
No ne lähtee tosiaan ihan helposti, vaikka ruuvi meisselillä vähän avitat!
Joudut muuten ottamaan koko hattuhyllyn irti... Ja muutakin purkamista tulee... On nimittäin niin mahtavasti toteutettu noi kajarien paikat!
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Siis minkä takia tuo hattuhylly pitää poistaa? Itse onnistuin tunkemaan 6,5" Blaukkarit sinne ihan ongelmitta....
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Itsellä jäi ainakin ruuvi ellei peräti kaksi kokonaan hattuhyllyn taa piiloon, joten jouduin ottamaan sen pois asennuksen ajaksi.
Enochian
Itse laitoin uudet kaiuttimet alapuolelta kiinni niin ei tarvinnut leikkiä ruuvien kanssa...
Opelixia
No niinpä tietenkin... Olishan ne voinut laittaa alhaaltakin kiinni mutta ei hokannu!
No eihän tossa hattuhyllyn irroituksessa mennyt "kauan"...!!!!!!!
Enochian
Miten se muuten lähtee irti? Onko se niillä muovisilla "neppareilla" kiinni? Näytti vaan siltä että päätin suosiolla antaa sen olla ja ruuvasin alapuolelta kajarit kiinni...
ovec
Enochian: Miten sait alkuperäiset kajarit irti kun hattuhylly peittää (ainakin mulla) 2 ruuvia?
Ahnuld
Itse sain sinne mahtumaan räikän ruuvipäällä... Taisi se olla vähän hankalaa, mutta onnistui. Siitä on kyllä jo muutama vuosi, kun moisen operaation suoritin.
Enochian
Hattuhylly on sen verran pehmeää ainetta ja liikkui korkeussuunnassa sen verran että sain sen ihan normaalilla meisselillä irti. Hattuhyllyn reuna vähän kärsi meisselin kohdalta, mutta se jäi kokonaan piiloon etuverkon alle.
