Miten turbo 2.0 16v Omegaan-95
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Kertokaahan viisaat virittäjät:
Haluaisin Omegaan turboa antamaan "ohitusturvallisuutta" ja mielessä on käynyt että vaihtais Calibran männät ja Hestecin ruiskupaketin... ja turbokin jonkinlainen... Eli MITÄ tarvitaan? MITÄ maksaa? Ja MITENKÄS lupa hommelit menee???
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
lienee ainoa vaihtoehto hankkia esim Sutiin kautta kokonainen turbosarja jolle on TUV-hyväksyntä ja sitä kautta kikkailla leimaan. Hintaa tuleekin asennuksineen noin 50% auton hinnasta.
Iso_G
JOo..joo... Mutta ku Calibraan on jo hyväksynnät päästöille!!
ELI jos Calibran ja Ompun myllyt muuten olis riittävän samankaltaiset??
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Calibran 2.0i 16V turbokone (C20LET) on täysin eri moottoriperhettä kuin Omegan 2.0i 16v Ecotec (C20XEV tai X20XEV). C20LET perustuu C20XE-moottoriin, joka sekin on siis 2.0i 16V, mutta se on Cosworthin suunnittelemalla kannella ja kilpailukäyttöön suunniteltu. XEV-moottori eli Ecotec on taas arkisempi ja matalatehoisempi täysin eri moottori. Näissä ei ole juuri muuta samaa kuin sylinterien ja venttiilien määrä karkeasti ilmaistuna.
Sen verran vielä tarkennusta että myös Calibraa on saanut tuolla samalla XEV-moottorilla 1994 lähtien, mutta näissä malleissa ei olekaan turboa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2002-08-14 13:00 ]</font>
Iso_G
Saisko nyt kuitenki jotain keskustelua siitä mitä vaihtoehtoja vaki oOmpun omistajana mulla on??
ELI MITES OLIS HELPOIN SE TURBO HAAVE TOTEUTTAA??(Lue: Helppo=Halpa)
havericky
Katso turboblizin kommentti uudemman kerran.
Vähäpäästöiseen autoon aika mahdotonta saada home-made-puhallin leimattua.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-14 14:33 ]</font>
Tude
Viesti Kirjoittaja Tude »
Laillisesti halvalla=et saa turboa toteutettua.
Laittomasti ja halvalla=no jaa, saattanee onnistua, mutta kiva ajella sitten pelko persuksissa, ja missäs aiot leimauttaa?
Laillisesti ja maksaa=hyväksytty turbosarja juuri tuohon koneeseen valmistettuna ja jonkun asentamana. Tai riippuen omasta koneestasi mahdollisesti C20LET tilalle, mutta ilmaisia ne ei ole nuokaan.
Valitse noista.
_________________
Tuukka Pietiläinen
"Hätätilassa riko lasi oheisella vasaralla"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tude on 2002-08-14 16:22 ]</font>
Iso_G
On tylyä kertomaa.. Ei kai voi muuta ku vaihtaa autoa??
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Toisaalta... Eikös ne uudemmat päästömääräykset tullut voimaan vasta -96 alusta? Monihan varmaaan on nähnyt -95 Omega B Caravanin suoralla kutosella... Eli silloinhan C20LET:in sinne vois laittaa. Tosin sekin maksaa...
ata
Niin eli jos alkuperäinen kone on C20XEV eikä X20XEV, niin päästöjen puolesta saa laittaa C20LET:in. Tehoahan siinä on saman verran kuin C30SE:ssä eli 3.0 24V:ssä.
turbobliz
Juu jos tuo LET käy, niin sitten vain todistelemaan mallieroavaisuuksia MV6 version ja karvalakkimallin välillä ja poistamaan nuo eroavaisuudet alustan, akselien ja jarrujen osalta. Helppoa ja halpaa kuin heinän teko kuten myös C20LET koneen asentelu johdotuksineen. Jos ja kun sitä ei itse pysty tekemään niin saa todellakin varata kokonaisuutta ajatellen puolet auton arvosta muutoksien kustannuksiin. Järkeä ? Ehkä, jos arvostaa uniikkia autoa jonka jälleenmyyntiarvo ei kuitenkaan ole kyllästymisen jälkeen (lue 2 viikkoa) kuin ehkä pari tuhatta euroa lisää.
anteeksi tämä inhorealismi, mutta se on ainoa ase haihatteluihin.
omenax
Viesti Kirjoittaja omenax »
Ite oon kiikaroinut tuota LETtiä -91 Omegaan (juu , KAT ja vähäpäästävä) mutta turkasen kalliita vaan noi motit.....
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
Vothan koittaa onneasi tälläisellä ahdin ratkaisulla.
http://www.professionalmotor.fi/rotrex.html
Tämä olisi perjaatteessa helppo pulttaa-kiinni ja pois rakennelma..Siis jos välttämättä haluaa ahdetun 2.0 16v omegan mallia 95.
Itse tiirailisin MV6:sta
Kuva "Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
-Omega B:n käyttäjän manuaali.
omenax
Mutta ei kai tuokaan laillista ole......?
Regno
Korostan kohtaa "helppo pulttaa-kiinni ja pois rakennelma" joka äkkiseltään näyttää ilmastoinnin kompuralta
_________________
Hernekuja Racing
<font size=-1>[ This Message was edited by: Regno on 2002-08-14 19:56 ]</font>
