Moottorikoodeista listaa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuossa Omega turbo -ketjussa kun oli noista moottorikoodeista puhetta, niin rupesin niitä keräämään yhteen listaan. Nyt saa sitten tarjota apuaan, eli pistän sen listan tähän, ja jos huomaat että jokin kone puuttuu niin lisäillään, ja jos on teknisiä tietoja noista koneista joilta ne puuttuu niin nekin tulevat tarpeeseen. Tuon verran sain listaa tehtyä ennen kuin rupesi päätä särkemään ja merkinnät vilkkumaan silmissä :razz:
ja listahan tulee yhteiseksi hyväksi, eli toivottavasti tänne OCF:n nettisivuille kaikkien iloksi.
10N 993 cc 8V OHV, 29 kW / 40 hv
10S 993 cc 8V OHV, 33 kW / 45 hv @ 5400 rpm, 68 Nm @ 2600 - 3800 rpm
X10XE 973 cc R3 12V DOHC, 40 kW / 54 hv @ 5600 rpm, 82 Nm @ 2800 rpm
Z10XE 973 cc R3 12V DOHC, 43 kW / 58 hv @ 5600 rpm, 85 Nm @ 3800 rpm
11N 1078 cc 8V OHV, 45 hv @ 5000 rpm
11S 1078 cc 8V OHV, 55 hv @ 5400 rpm
11SR 1078 cc 8V OHV, 60 hv @ 5200 rpm
12N 8V OHV, 39 kW / 53 hv @ 5400 rpm, 82 Nm @ 3600 rpm
12N 8V OHV, 40 kW / 55 hv
12NV 38 kW / 52 hv
12S 8V OHV, 44 kW / 60 hv
12ST 1196 cc, 8V OHC, 40 kW / 54 hv @ 5600 rpm, 90 Nm @ 2200 rpm
12SC 1198 cc, 8V OHV, 55 hv
E12GV, 33 kW / 45 hv
12NZ 1196 cc, 8V OHC
C12NZ 1196 cc, 8V OHC, 33 kW / 45 hv @ 4600 rpm, 88 Nm
X12SZ 1196 cc, 8V OHC, 33 kW / 45 hv, 88 Nm
X12XE 1199 cc 16V DOHC, 48 kW / 65 hv @ 5600 rpm, 110 Nm @ 4000 rpm
Z12XE 1199 16V DOHC, 55 kW / 75 hv @ 5600 rpm, 110 Nm @ 4000 rpm
13N 1297 cc, 8V OHC, 44 kW / 60 hv @ 5800 rpm, 94 Nm @ 3600 rpm
13NB 1297 cc, 8V OHC, 44 kW / 60 hv @ 5600 rpm, 94 Nm @ 3600 rpm
13S 1297 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv @ 5800, 101 Nm @ 4200
13SB 1297 cc, 8V OHC, 51 kW / 70 hv @ 5800 rpm, 101 Nm @ 3800 rpm
C13N(Z) 1297 cc, 8V OHC, 44 kW / 60 hv @ 5600 rpm
14NV 1389cc, 8V OHC, 53 kW / 72 hv
14NV 1389cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv (Vectra A)
14S 1389cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv
C14NZ 1389cc, 8V OHC, 45 kW / 60 hv @ 5400 rpm, 106 Nm @ 3000 rpm
C14SE 1389cc, 8V OHC, 60 kW / 82 hv @ 5800 rpm, 114 Nm @ 3400 rpm
C14SEL 1389cc, 8V OHC
X14NZ 1389cc, 8V OHC
X14SZ 1389cc, 8V OHC, 44 kW / 60 hv
X14SX 1389cc, 40 kW / 54 hv
X14XE 1389cc, 16V DOHC, 66 kW / 90 hv @ 6000 rpm, 125 Nm @ 4000 rpm
Z14XE 1389cc, 16V DOHC, 66 kW / 90 hv @ 6000 rpm, 125 Nm @ 4000 rpm
15 OHV, 37 hv @ 3500 rpm
15 OHV, 39 hv @ 3700 rpm
15 OHV, 40 hv @ 3800 rpm
15 OHV, 45 hv @ 3900 rpm
15 OHV, 50 hv @ 4300 rpm
15 OHV, 55 hv @ 4500 rpm
15 1492 cc CIH, 60 hv @ 5200 rpm
15D 1488 cc OHC Diesel, 37 kW / 49 hv @ 4800 rpm, 90 Nm @ 3000 rpm
15TD 1487 cc OHC Diesel, 49 kW / 66 hv @ 4600 rpm, 132 Nm @ 2600 rpm
15DTR, 53 kW / 72 hv
X15DT Diesel
16 1584 cc CIH, 50 kW / 68 hv @ 5200 rpm
16N 1584 cc CIH, 44 kW / 60 hv @ 5000 rpm
16N 1584 cc CIH, 50 kW / 68 hv
16N 1598 cc, 8V OHC 55 kW / 75 hv
16S 1584 cc CIH, 55 kW / 75 hv @ 5000 rpm
16S, 59 kW / 80 hv
16SH 1598 cc, 8V OHC, 90 hv
16SV 1598 cc, 8V OHC, 82 hv
16LZ2 1598 cc, 8V OHC
E16NZ 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv @ 5200 rpm, 127 Nm @ 2600 rpm
C16NZ 1598 cc, 8V OHC, 53 kW / 72 hv @ 5400 rpm, 125 Nm @ 3200 rpm (Corsa A)
C16NZ 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv @ 5400 rpm, 125 Nm @ 3200 rpm
C16NZ2 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv
C16LZ 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv
E16SE 1598 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv 135 Nm @ 3400 rpm
C16SE 1598 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv @ 5800 rpm
C16SEI 1598 cc, 8V OHC, 72 kW / 98 hv
C16SEL 1598 cc, 8V OHC
C16XE 1598 cc, 16V DOHC, 80 kW / 109 hv @ 6000 rpm, 148 Nm @ 4000 rpm
X16SZ 1598 cc, 8V OHC, 52 kW / 71 hv @ 5000 rpm, 128 Nm @ 2800 rpm
X16SZR 1598 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv
X16XE 1598 cc, 16V DOHC, 78 kW / 78 kW / 106 hv
X16XEL 1598 cc, 16V DOHC, 74 kW / 100 hv @ 6000 rpm, 148 Nm @ 3500 rpm
Y16XE 1598 cc, 16V DOHC
Z16XE 1598 cc, 16V DOHC, 74 kW / 100 hv
16D 1598 cc, 8V OHC Diesel, 40 kW / 54 hv @ 4600 rpm, 96 Nm @ 2400 rpm
16DA 8V OHC Diesel, 40 kW / 54 hv
17 OHV, 55 hv @ 4000 rpm
17 OHV, 60 hv @ 4300 rpm
17 1698 cc CIH, 75 hv @ 5200 rpm
17N 1698 cc CIH, 44 kW / 60 hv
17N 1698 cc CIH, 49 kW / 66 hv
17S 1698 cc CIH, 61 kW / 83 hv @ 5400 rpm
17D 1686 cc OHC Diesel, 42 kW / 57 hv @ 4600 rpm, 105 Nm @ 2500 rpm
17D 1686 cc OHC Diesel, 44 kW / 60 hv @ 4400 rpm, 105 Nm @ 2500 rpm
17DR 1686 cc OHC Diesel, 44 kW / 60 hv @ 4400 rpm
17DT 1686 cc OHC Diesel
X17D 1686 cc OHC Diesel, 44 kW / 60 hv
X17DT 1686 cc OHC Diesel, 60 kW / 82 hv
X17DTL 1686 cc OHC Diesel, 50 kW / 68 hv @ 4500 rpm
Y17DT 1686 cc 16V Diesel, 55 kW / 75 hv @ 4400 rpm, 165 Nm @ 1800 rpm
Y17DTL 1686 cc 16V Diesel, 48 kW / 65 hv @ 4400 rpm, 130 Nm @ 2000 rpm
Y17DIT 1686 cc OHC Diesel, 55 kW / 75 hv
Y17DITE 1686 cc OHC Diesel, 55 kW / 75 hv
18E 1796 cc, 8V OHC, 85 kW / 115 hv @ 5800 rpm, 151 Nm @ 4800 rpm
18N 1796 cc, 8V OHC, 55 kW / 75 hv, 135 Nm
18S 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv
18SV 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv @ 5400 rpm, 143 Nm @ 3200 rpm
18SE 1796 cc, 8V OHC, 82 kW / 112 hv
18SEH 1796 cc, 8V OHC, 85 kW / 115 hv
E18NV 1796 cc, 8V OHC, 62 kW / 84 hv
E18NV 1796 cc, 8V OHC, 60 kW / 82 hv (Omega A kat)
E18NVR 1796 cc, 8V OHC, 65 kW / 88 hv @ 5400rpm, 143 Nm @ 3000 rpm
C18NT 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv
C18NZ 1796 cc, 8V OHC, 66 kW / 90 hv @ 5400 rpm, 145 Nm @ 3000 rpm
C18NE 1796 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv @ 5200 rpm, 140 Nm @ 3000 rpm
C18NV 1796 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv
C18SEL 1796 cc, 8V OHC
C18XE 1796 cc, 16V DOHC, 92 kW / 125 hv @ 5600 rpm, 168 Nm @ 4800 rpm
C18XEL 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv @ 5400 rpm, 168 Nm @ 4000 rpm
X18XE1 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv
X18XE 1796 cc, 16V DOHC, 85 kW / 115 hv
Z18XEl 1796 cc, 16V DOHC, 81 kW / 110 hv @ 5600 rpm, 167 Nm @ 3800 rpm
Z18XE 1796 cc, 16V DOHC, 92 kW / 125 hv @ 6000 rpm, 167 Nm @ 3800 rpm
19N 1897 cc CIH, 55 kW / 75 hv
19N 1897 cc CIH, 65 kW / 88 hv @ 4800 rpm
19S 1897 cc CIH, 65 kW / 88 hv
19S 1897 cc CIH, 66 kW / 90 hv @ 5100 rpm
19SH 1897 cc CIH, 66 kW / 90 hv
19SH 1897 cc CIH, 71 kW / 97 hv @ 5400 rpm
19E 1897 cc CIH, 77 kW / 105 hv @ 5400 rpm
19H 1897 cc CIH, 78 kW / 106 hv @ 5600 rpm
20NE 1998 cc, 8V OHC, 85 kW / 115hv @ 5600 rpm, 175 Nm @ 2600 rpm
C20NE 1998 cc, 8V OHC, 85 kW / 115hv @ 5200 rpm, 170 Nm @ 2600 rpm
C20NEF 1998 cc, 8V OHC, 74 kW / 100 hv @ 5200 rpm, 158 Nm @ 2600 rpm
C20NEJ 1998 cc, 8V OHC, 73 kW / 99 hv
20D CIH Diesel, 43 kW / 58 hv, 115 Nm
20S 1979 cc CIH, 74 kW / 100 hv @ 5400 rpm, 153 Nm @ 3800 rpm
20E 1979 cc CIH, 81 kW / 110 hv @ 4400 rpm, 162 Nm @ 3400 rpm
20EH 1979 cc CIH, 85 kW / 115 hv
20SE 1998 cc, 8V OHC, 90 kW / 122 hv
20SEH 1998 cc, 8V OHC, 95 kW / 130 hv @ 5600 rpm
20SER 1998 cc, 8V OHC, 91 kW / 124 hv
20XE 1998 cc, 16V DOHC, 156 hv @ 6000 rpm
20XEJ 1998 cc, 16V DOHC, 110 kW / 150 hv @ 6000 rpm, 196 Nm @ 4800 rpm
C20XE 1998 cc, 16V DOHC, 110 kW / 150 hv @ 6000 rpm, 196 Nm @ 4600 rpm
C20XEV 1998 cc, 16V DOHC, 100 kW / 136 hv @ 5600 rpm, 185 Nm @ 4000 rpm
C20XEL 1998 cc, 16V DOHC, 100 kW / 136 hv @ 5600 rpm, 185 Nm @ 4000 rpm
C20LET 1998 cc, 16V DOHC turbo, 150 kW / 204 hv @ 5600 rpm, 280 Nm @ 2400 rpm
X20SE 85 kW / 115 hv
X20XEV 1998 cc, 16V DOHC, 100 kW / 136 hv
X20XEV (???) 1998 cc, 16V DOHC, 118 kW / 160 hv (OPC)
X20XER 1998 cc, 16V DOHC
X20DTL 1995 cc Diesel, 60 kW / 82 hv @ 4300 rpm, 185 Nm @ 1800 rpm
X20DTH 1995 cc 16V DOHC Diesel, 74 kW / 100 hv @ 4300 rpm, 205 Nm @ 1600 rpm
Y20DTL Diesel
Y20DTH 1994 cc Diesel, 74 kW / 100 hv
Z20XEV 1998 cc, 16V DOHC
Z20LET 1998 cc, 16V DOHC turbo, 140 kW / 190 hv @ 5400 rpm, 250 Nm @ 1950 - 5300 rpm
21D Diesel, 44 kW / 60 hv
22E 2197 cc CIH, 85 kW / 115 hv @ 4800 rpm, 183 Nm @ 2800 rpm
C22SEL
X22XE 16V DOHC 100 kW / 136 hv (Frontera)
X22XE 16V DOHC 104 kW / 141 hv (Sintra)
Z22SE 2198 cc 16V DOHC, 108 kW / 147 hv @ 5800 rpm, 203 Nm @ 4000 rpm
Z22XE 16V DOHC 106 kW / 145 hv, 203 Nm
Y22XE 16V DOHC, 108 kW / 147 hv
X22DTH 85 kW / 115 hv
Y22DTH 88 kW / 120 hv
23D 2260 cc CIH Diesel, 48 kW / 65 hv @ 4200 rpm, 172 Nm @ 2500 rpm
23D 2260 cc CIH Diesel, 52 kW / 71 hv @ 4400 rpm, 135 Nm @ 2400 rpm
23TD 2260 cc CIH Diesel, 63 kW / 86 hv @ 4200 rpm, 190 Nm @ 2200 rpm
23YD 2260 cc CIH Diesel, 54 kW / 73 hv
23YDT 2260 cc CIH Diesel, 66 kW / 90 hv
23DTR 2260 cc CIH Diesel, 74 kW / 100 hv
C24NE 2410 cc CIH, 92 kW / 125 hv @ 4800 rpm, 195 Nm @ 2400 rpm
25 R6 OHV, 40 kW / 55 hv @ 3500 rpm
25 R6 OHV, 43 kW / 58 hv @ 3700 rpm
25 R6 OHV, 44 kW / 60 hv @ 3600 rpm
25 R6 OHV, 50 kW / 68 hv @ 3500 rpm
25 R6 OHV, 52 kW / 71 hv @ 3700 rpm
25 R6 OHV, 55 kW / 75 hv @ 3900 rpm
25 R6 OHV, 59 kW / 80 hv @ 4100 rpm
25S 2490 cc R6 CIH, 85 kW / 115 hv @ 5200 rpm, 179 Nm
25E 2490 cc R6 CIH, 110 kW / 150 hv @ 5800 rpm
25E 2490 cc R6 CIH, 103 kW / 140 hv, 210 Nm
25E 2490 cc R6 CIH, 100 kW / 136 hv
25E 2490 cc R6 CIH, 96 kW / 130 hv, 185 Nm (Commodore C)
25H 2490 cc R6 CIH, 96 kW / 130 hv @ 5300 rpm
25NE 2490 cc R6 CIH, 140 hv
25TDS Diesel
25DT Diesel
25TDI Diesel, 85 kW / 115 hv
X25DT 2498cc R6 OHC Diesel, 96 kW / 130 hv @ 4500 rpm, 250 Nm @ 2200 rpm
C25XE 2498 cc V6 24V DOHC, 125 kW / 170 hv @ 6000 rpm, 227 Nm @ 4200 rpm
X25XE 2498 cc V6 24V DOHC, 125 kW / 170 hv @ 6000 rpm, 230 Nm @ 3200 rpm
?25?? 2498 cc V6 24V DOHC, 143 kW / 194 hv @ 6500 rpm, 240 Nm @ 3500 rpm (i500)
26 R6 OHV, 90 hv @ 4100 rpm
C26NE 2594 cc R6 CIH, 110 kW / 150 hv @ 5600 rpm, 220 Nm @ 3600 rpm
Y26SE 2597 cc V6 24V DOHC, 125 kW / 170 hv (Vectra)
Y26SE 2597 cc V6 24V DOHC, 132 kW / 180 hv, 240 Nm (Omega)
28S 2784 cc R6 CIH, 125 hv @ 4800 rpm
28H 2784 cc R6 CIH, 145 hv @ 5200 rpm
28H 2784 cc R6 CIH, 103 kW / 140 hv
28E 2784 cc R6 CIH, 165 hv @ 5600 rpm
28TDI Diesel, 83 kW / 113 hv
30NE 2969 cc R6 CIH, 130 kW / 177 hv @ 5800 rpm, 240 Nm @ 4400 rpm
C30LE 2969 cc R6 CIH, 115 kW / 156 hv @ 5400 rpm, 230 Nm @ 4000 rpm
C30NE 2969 cc R6 CIH, 130 kW / 177 hv @ 5800 rpm, 240 Nm @ 4400 rpm
C30SE 2969 cc R6 24V DOHC, 150 kW / 204 hv @ 6800 rpm, 270 Nm @ 3600 rpm
C30SEJ 2969 cc R6 24V DOHC, 147 KW / 200 hv @ 6800 rpm, 270 Nm @ 3600 rpm
C30XEI 2969 cc R6 24V DOHC, 169 kW / 230 hv @ 6700 rpm, 280 Nm @ 3500 rpm
X30XE 2962 cc V6 24V DOHC, 148 kW / 201 hv (Sintra)
X30XE 2962 cc V6 24V DOHC, 155 kW / 211 hv @ 6500 rpm, 270 Nm @ 3600 rpm
?32?? V6 24V DOHC, 160 kW / 217 hv
C36NE 3637 cc R6
C36GET 3637 cc R6 24V DOHC Biturbo, 277 kW / 377 hv @ 5200 rpm, 557 Nm @ 4200 rpm
C40SE R6 24V DOHC
_________________
"Epäonnistumisen vaara on ilmeisen suuri silloin, kun kokematon neuvoo osaamatonta tekemään tarpeetonta."
Edit: päivitin listan :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-08-15 14:44 ]</font>
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Aika hyvän listan olet saanut kasaan... Laitan tuon tuonne tekniikka-osioon, tietysti tuota voi täydentää joka tietää.
Pitäisiköhän sitten tehdä vielä sellainen lista että missä autoissa ja minä vuosina mitäkin noista koneista on ollut... http://www.opelscene.com:issa on yksi ratkaisumalli, mutta eihän sen tarvitse olla samanlainen, kun ei kuitenkaan mitään opelscenen kopiota olla tekemässä.
Hyvähän se olisi että tietäisi missä autossa niitä on ollut, mutta siinäkin on aika kaivaminen että löytää nuo tiedot 200:lle moottorille :smile:
On 2002-08-15 14:12, CorsaSport wrote:
Pientä täydennystä:
Juu, kerkesin lisäilemaan nuo jo ennen kuin mainitsit, nyt ne on täällä foorumissakin. Lisäilin pari muutakin konetta ja jokuselle koneelle teknisiä tietoa.
Kauhea kaivaminen noissa rupeaa olemaan :smile:
€ncore
Viesti Kirjoittaja €ncore »
Tässäpä vielä lisäystä listaasi:
C20 XE vääntö vuosimalliin 1993 asti 196 Nm @ 4800 rpm, 1993 eteenpäin 196 Nm @ 4600 rpm
X20 XEV 100 kW @ 5400 rpm, 185 Nm @ 4000 rpm
X20 XEV moottorin vuosimallista 1997 eteenpäin suoritusarvot ovat samat kuin vanhemmankin X20 XEV:n (siis sama 2.0i 16V). Tuolla toisella X20 XEV moottorilla viittaat varmaankin V6 moottoriin?
Edit: C20 NE on muuten SOHC.
<font size=-1>[ This Message was edited by: €ncore on 2002-08-15 17:26 ]</font>
ata
Eli evo C20XE (Motronic M2.:cool: tuli tuolloin.
Tuolla toisella X20XEV:illä tarkoitetaan Astra G OPC:ssa ollutta 160 hv versiota ko. moottorista, lieneekö sillä kuitenkin oma merkintänsä vai onko se samalla koodilla kuin perusmoottori johon se perustuu?
Niinhän siinä listassa lukeekin etteä se on OHC. SOHC-nimitystä kun ei näistä koneista käytetä, vaikka se teknisesti pitääkin paikkansa, vaan OHC.
ata
Juu ja vielä X30XEI eli Vectra i30 kone, valmistettu tosin vain 30 kappaletta eli "suhteellisen" harvinainen möykky. Tehoja ja vääntöjä en muista nyt ulkoa mutta kotona on teho- ja vääntökäyrät tuosta.
asterix2
Viesti Kirjoittaja asterix2 »
ja eikös tuosta puutu X25XEI kone myöskin vai enkö vaan huomannut.. eli i500:n mylly?
...eiku olihan se tuola mut puuttu toi tunniste siitä vaan niin en löytäny..
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
tuotahan löytyy jo tollainen josta voipi ettiä täydennystä (on x25xei ja x30xei moottoritkin) http://www.opel-infos.de/motto.html
ja dieselitkin http://www.opel-infos.de/mdiesel.html
Vectra B2 2.0DTI -00
