Subbarista kuuluu poks?
Siis asensin vahvistimen ja subbarin ja nyt sitte kun laittaa virrat päälle niin subista kuuluu inhottava jumps/poks ääni, mistä toi voisi johtua? En ole aiheeseen vielä perehtynyt, mutta pääsiäisenä on tarkoitus tehdä muitakin asennus hommia, niin voisi tuohonkin ongelmaan paneutua... Heittäkää nyt jotaki viisaita vinkkeja?
Se on ominaisuus ei vika. Sen saa pois kun viivästää vahvistimen virrankytkeytymistä. Poks ääni tulee siitä kun mankka ja vahvistin lähtevät yhtä-aikaa päälle ja vahvistin vahvistaa "käynnistyshäiriön". Voi olla että syy on puutaheinää mutta ratkaisu toimi ainakin itsellä. Viivästyksen sain säädettyä mankasta itsestään.
Jees vika on poistunut..epäilisin poks äänen aiheuttajaksi Mankan viallista herätejännite lähtöä, koska nyt se meni totaali mykäksi
Jos sulla kuuluu poks millon sattuu niin veikkaisin jotaki maadutus häminkiä jossakin, esim. antennin johto on hankautunut puhki ja ottaa väärissä paikoissa maihin tai vastaava juttu RCA-johdoissa jne.
Subbari/Vahvistin voi ottaa myäs häiriötä paskasti vedetyistä piuhoista esim jos olet virta/rca/kaiutinpiuhat vetänyt samalta puolelta.
Maadoitus on myös yksi useimmiten aiheuttaa ongelmia jos kyseessä on häiriöääniä.
Nää oli vaan lisäheittoja jos ei tuolla herätteen viiveellä korjaantunut vika.
Tarvitsen todella ooppelin..
