eikö kukaan jaksais vastata tähän please..
hejppa!
pitkästä aikaa taas omaa asiaa. pitkälti search:illa löyty vastaukset kysymyksiin,mutta nyt ei.
Mistä saisi toimivat tulpanjohdot ko. 16v kanuunaan. ei mielellään mitään motonet piuhoja. heh.. ostin ne ja kesti 6h.. otin piuhan irti kotona vaihtaakseni tulpat ja ylläri että hattu nousi mutta liitin ja pätkä johtoa jäi tulppaan kiinni. kiitos. ja 15 vuotta vanhat kebelsit takaisin. eli orkkis piuhit on kii mutta olisi ehkä aika vaihtaa.mutta ei viitsis maksaa orkkis johdoista ihan 170e. vaihtoehtoja?
toinen kysymys: Millä töhnällä kannattaa putsata Tyhjäkäynti Anturi?
kenelläkään kokemusta onko fiksumpaa laittaa parempi filsu omaan ilmakoteloon vai vaihtaa kokonaan kartioon?
Danke!
Danke!
-Vectra 2000 '89
Noihin tulpan johtoihin en osaa sanoa , mutta tyhjäkäyntimoottorin voit putsaa iha nvaan siten että suihkutat sinne silleen reilusti ruosteenirroitinta ja annat imeytyä vähän aikaa. sitten vaan paine ilmalla puhallat sen puhtaaksi ja lopuksi voi laittaa pikkuisen jotain rasavaa, mutta sen kannattaa olla todella ohkaista että elä pistä mitään vaseliinia sinne.
tuolla tavalla mulla tuli ainakin kuntoon.
jepo eli muistan kyllä kysyneeni erikoisrenkaasta johtimia. hintaa sanoivat olevan kyllä n.170e. kerroin kyllä että kyseessä on c20xe ja siihen johdot.Tuolla rahalla luulisi saavan jo kaikkea muuta kun pelkät johdot.Tosin hyvät maksaa, mutta miksi pitää ottaa pankkilaina niitä varten?
Joo ja siihen tyhmäkäyntiapukivatmulle moottoriin kokeilen siis vähän myrkkyjä,suihkaus perään ilmaa ja lopuksi aseöljyä.sen ohuempaa en keksi ja parempaa voiteluainetta.
Ei olis kenelläkään heittää hatusta mitä maksaa ja kuka myy V2000 (c20xe) sopivaa kartio suodatinta?
Kiitos jälleen kaikille ohjeista,neuvoista ja sadattelusta ja ja ja...
-Vectra 2000 '89
Astralyzer
Filsuja voit kysellä esim. AD-liikeistä, joilla on esim. Simonin edustus. Sitten myös muutkin hyvin varustetut autotarvikeliikkeet myyvät esim. BMC:n tuotteita (esim. Osaset -ketju taitaa myydä näitä) ja muina tulee mieleen esim. seuraavat: http://www.mpm-performance.com ja http://www.blazespeed.com Näistä löytyy kyllä filsu sullekin. Myös autovarusteet.net (tai com) löytyy kyllä "muutama" filsu vaihtoehto... Etsivä löytää...sano...
Ja jos jotain pitää suositella, niin jälleen kerran...Greenin Twister (koteloitu) tai BMC:n hiilarikoteloitu pömpeli...molemmat pirun hyviä filsuja...
_________________
::/morphomotives/::
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astralyzer on 2004-04-26 12:13 ]</font>
_________________
::/morphomotives/::
Yo!
Enköhän mä löydä tohon aatuun sopivaa suodatinta,Siis muutakin kun muijan sukkahousut,poistaa kärpäset mutta kivet menee sisään. no fun.Heh
Tosin tiedä onko enää suurta iloa laittaa rahojaan johonkin viriviri osiin jne kamoihin. autolla on ajettu vasta 345tkm!
ja vielä jaksaa vanha Pa*ka mennä. Kertaakaan en ole moottoria avannut(vielä)
tosin kaikkea muuta kivaa on vaihdettu kyllä jo (tässä kohdassa kaverit nyökkäisi syvästi) mutta aatu pelaa,Ruostetta hiukan tullut talvella (ok,taka kaari mätä molemmilla puolilla) ja pitäisi etsiä kätevä hitsaaja,itse kyllä kaikkea muuta osaan mutten ole hitsaaja,enkä halua että ko. homma tehdään päin helvettiä.tarkoitus olisi pitää aatu vielä hetken kuitenkin pidempään.
