Vikakoodi 13 (lambda)
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
"13 - Oxygen sensor, Open circuit."
Onko kenelläkään kokemuksia mikä mahtaa aiheuttaa moisen vikakoodin? Onko koko Lambda-anturi sökö vai voiko sieltä olla jokin johto katkipoikki, niinkuin tuo vikaselostus antaisi ymmärtää? Kaikki kaapelit näyttää ainakin päälisipuolin olevan kunnossa.
Jo ennenkuin vikavalo alkoi vilkkua epäiltiin lambdan olevan ehtoopuolella, koska bensankulutus on maantieajossakin n. 9l/100km. Nyt on ruvennut polttamaan vikavaloa aina välillä, yleensä moottoritiellä ja kylmällä moottorilla.
Auto on '93 Astra F ja moottori C18XE
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Samat oireet oli mullakkin. Bensaa meni reilusti ja vikavalo alkoi lopulta palaa. Lambda vaihtoon ja oireet katosi.
