Käy tyhjäkäyntiä tosi huonosti, hädin tuskin pysyy käynnissä. Savuttaa aika reippaasti ja raaka bensa haisee. Puristukset ok. Imuletku aika huonokuntoinen, uusi on tilauksessa. Vanhan letkun paikkailu ei kuitenkaan vaikuta käyntiin mitenkään. Missä mahtaa olla vika? Auto siis Gsi Manta 2.0i cih.
Itselläni oli samanlaisessa autossa kanssa tuolainen vika. se kävi todella rikkaalla, suuttimet oli kokoajan auki.En tiedä käykö sulla niin rikkaalla,mutta minun autossa vian syynä oli ruiskunohjaus boksi,se meni rikki ilman mitään erityistä syytä.
Jos boxi on ehjä tarkista seuraavan lämpöanturi ja bensanpaineensäädin. Nämä yleensä aiheuttavat tommosia ongelmia. Molemmat voi mitata eli bensanpaineen järjestelmässä ja Lämpötilaanturin vastusarvon yleisvirtamittarilla.
Kokeilemalla toisella boksilla ainakin.
En tiedä mimmoisia vermeitä suomalaisista autosähköfirmoista noiden testaamiseen löytyy,mutta Alppilan Autosähkö luulisi olevan semmoinen pulju,joka osaa testata jos joku.
