Moottoriöljyt ja talvi
Undertaker
Mitenkähän on, voiko öljyt/öljynsuodatin olla piloilla ku seiso auto talven(5kk) lumihangessa pressujen alla. Vaihoin öljyt ja suodattimen 3000km sitten ja moottoriääni oli aikalailla eri sillon viime syksynä kun auton jätin talviteloille kun mitä se nyt on. Venttiilit nakuttaa aikalailla. Voikohan olla että on talven pakkaset pilanny öljyt tai suodattimen? Mielellään faktaa/kokemusta jos jollain on kertoa, ei mitään "musta tuntuu...".
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-10 18:48 ]</font>
Jäsennumero: 1227
No ainakin se on faktaa, että bensa menee liikaa seisoessaa huonoksi.
Itelläni on kannullinen talven yli seisonutta bensaa, joka haisee kummalliselle, mutta palaa edelleen nuotiossa.
Undertaker
ei vaan taida bensalla olla mitään tekemistä nakuttavien venttiilinostimien/venttiilien kans.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-10 18:55 ]</font>
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Öljyt ja suodatin kannattaa vaihtaa jos auto on seisonut pitkään ja varsinkin ulkona. Huolimatta siitä vaikka olis vähänkin ajetut öljyt. Vanhat bensatkin pitäis vaihtaa tai jos on ihan vähän vaan tankissa, niin tankata täyteen uutta.
Tankkiin ja moottoriin kun kondensoituu vettä pitkään ulkona seisoessa.
Käy ostamassa pullo Forten Motor Flushia ja kaada koneeseen vanhojen öljyjen sekaan. Tyhjäkäyntiä (ei saa kierrättää) noin puoli tuntia ja lasket vanhat öljyt pois. Sit vaan uudet öljyt ja uusi suodatin koneeseen.
Puhdistaa koneen ja nostimien naputuskin pienenee.
Fortelta saa myös aineita mitkä kaadetaan tankkiin, millä polttoainejärjestelmän saa puhdistettua.
Suosittelen ainakin tota Motor Flushia nyt kun auto on pitkään seisonut ja vanhat öljyt vielä koneessa.
Undertaker
hmm...on tossa kyllä tullu vähä annettua jo vähä kenkää. Tosin autolla on vasta ajettu ~5km talven jälkeen. Mutta varmaan noi tökötit auttaa tässäkin vaiheessa vielä. Pitääkin ostaa...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kannattaa tuon Forten jälkeen käyttää ainakin yksiä "väliöljyjä" ja suodatinta...
Tulee muuten sen verran paskasta tavaraa ulos ja sitä jää muutenkin kiertoon.
Itselle juuri moisen tein ja kaksillä väliöljyillä huuhtelin koneen. Ensimmäiset oli 10min päästä pikimustat ja toiset melko mustat. Eli ei se paska lähde heti ensimmäisten öljyjen mukana pois....
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
