Bensatankki paukkuu
- Undertaker
Ainaku pysähtyy vaikka liikennevaloihin ja oottelee siinä vihreiden vaihtumista niin hetken seisomisen jälkeen kuuluu pieni tömähdys tankista. Eka luulin että siellä takapönttö paukkuu ku oli menny paskaks ja vaihdoin tossa pari päivää sit. Mut ei se ollukkaan pakoputki vaan tankki. Eikait siellä muusta voi ääntä kuulua ku tankista tai pöntöstä. Tömähdys tuntuu ihan penkissä asti. Auto on 1.6i KAT kadetti. Eli mikähän siellä tankissa oikein pamahtaa aina? Sitä aina pysähtyessä odottaa et millonhan se VIIMENEN paukku tulee ja sillon tärähtää muuki ku penkki
- Undertaker
Siellä tankissa on varmaan melkoinen alipaine kun tommosta tekee.
Tuohon vaivaan vois apu löytyä vaihtamalla
bensatankin korkki semmoiseen missä on alipaine venttiili,joissakin tarvikekorkeissa semmoinen on,,,voihan se olla että siinä on nytkin semmoinen korkki
mutta se alipaineventtiili on jumissa tai tukossa...tankki voi mennä kurttuun jos
alipaine kasvaa likaa,ja eihän se konekkaan saa kunnolla bensaa kun on hirvee alipaine
tankissa.
Jep jep.
tankissa.
Jep jep.
- Undertaker
- Undertaker
Joo kävin tossa kurkkaamassa siihen tankin korkkiin. Tuli harvinaisen selväksi ku luki et "not ventilated". Eli tuossa korkissa ei oo sitä venttiiliä. Saapiko niitä korkkeja joissa on se venttiili gm liikkeistä? Ja mikähän tossa on tukkeutunu ku kerta ei aikasemmin ole tehnyt tota paukkumista ja aina sama korkki ollu?
Saattaapi olla hyvinkin ettei GM toimita
alipaineventtilillä varustettua bensasäiliön
korkkia,koska järjestelmän huohotus toimii
ed mainitun aktiivihiilisuodattimen kautta,
vaan jos ja kun se ei toimi niin ongelma voidaan korjata vaihtamalla sellainen korkki
jossa on alipaineventtiili,,tai poraamalla
1 mm reikä täyttöaukon putken juureen tai sopivaan paikkaan korkissa.
Varoitus..jos ajat katolles niin bensat valuu tankista ulos ja niin ed.
Jep jep.
Jep jep.
- Undertaker
- Undertaker
