B Corsan ovipahvit
Jäsen A
Viesti Kirjoittaja Jäsen A »
Eli olis kysymyksii nuista B Corsan ovipahveista. Ensinnäki kuinka tiukasti ne on kiinni, eli miten ne lähtee irti? Tarkoitus olis vaihtaa uudet kaiuttimet joten kuinka isot niihin vakiopaikkoihin mahtuu? Minkälaisia kokemuksia teillä on kaiuttimien asunnuksesta Corsaan? Hattuhyllylle meinasin asentaa 6x9"... Johdot varmaan on helpoin vetää niistä vanhoista takakaijutimista, mutta miten ne saa pois?
Jäsen A
eikö kellään tosiaan oo minkäänlaista tietoo?
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
...eihän sun tarvi ottaa irti kuin sen oven alaosan (pahvi) muovi, joka on muistaakseni viidellä thorx tai ristipää-ruuvilla kiinni. Sitten ku on ruuvit irroitettu oven alaosasta ja sivuilta, niin se muovi ikäänkuin tippuu pois paikaltaan. Tämän jälkeen pääset kaiuttimeen käsiksi.
Diskanttiin pääse käsiksi, kun raottaa sitä ovenkahvan yläpuolella olevaa muovia "perä"päästä, niin se sitten lähtee vetämällä irti. Voi olla että yksi ruuvi pitää irroittaa siitä ovenkahvasta. Jos sulla on sähkösäätöiset sivupeilit, niin sen kytkin lähtee samalla siinä muovijutussa irti. ...muistaakseni...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: vos on 2004-04-15 07:57 ]</font>
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
kyllä näin on. ja sitten kannatta muistaa, että siinä diskantissa on jakari, ettet turhaan eti niitä kajaripiuhoja.
Jäsen A
Tuli sit vielä mieleen et alkaako ne muovit rämiseen kun sinne laittaa uudet kaiuttimet? Tarkoitus on kyllä laittaa vielä subbari konttiin...
